污水生化处理填料的选择与应用 | 知识推送
前言
污水生化处理工艺多采用接触氧化法工艺进行处理,而生物膜载体—填料是接触氧化法工艺的核心部分,它直接影响着处理效果、充氧性能、基建投资、运行周期和费用。因此填料的选择对污水处理工艺尤为重要,填料的种类、规格及材质、制品的性能、成型工艺和成本等几方面因素均是制约因素。
概述
凡有机污染的废水、污水,几乎均可采用接触氧化法工艺进行处理。多年来,该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等独特优点而被设计部门广泛采用,深受用户的欢迎和青睐。生物膜载体—填料是接触氧化法工艺的核心部分,它直接影响着处理效果、充氧性能、基建投资、运行周期和费用。
污水处理工艺对填料的选择主要包括确定填料的种类、规格及材质、制品的性能、成型工艺和成本等几方面因素。所选填料既要满足生产工艺的要求,又要使设备投资和操作费用最低。
填料的选择
填料种类的选择要考虑分离工艺的要求,通常考虑以下几个方面:
(1)传质效率要高。一般而主言,规整填料的传质效率高于散装填料。
(2)通量要大。在保证具有较高传质效率的前提下,应选择具有较高泛点气速或气相动能因子的填料。
(3)填料层的压降要低。
(4)填料抗污堵性能强,拆装、检修方便。
填料规格是指填料的公称尺寸或比表面积。
2.2.1 散装填料规格的选择
工业塔常用的散装填料主要有DN16、DN25、DN38、DN50、DN76等几种规格。同类填料,尺寸越小,分离效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也增加很多。而大尺寸的填料应用于小直径塔中,又会产生液体分不良及严重的壁流,使塔的分离效率降低。因此,对塔径与填料尺寸的比值要有一规定,一般塔径与填料公称直径的比值D/d应大于8。
2.2.2 规整填料规格的选择
工业上常用规整填料的型号和规格的表示方法很多,国内习惯用比表面积表示,主要有125、150、250、350、500、700等几种规格,同种类型的规整填料,其表面积越大,传质效率越高,但阻力增加,通量减少,填料费用也明显增加。选用时应从分离要求、通量要求、场地条件、物料性质及设备投资、操作费用等方面综合考虑,使所选填料既能满足技术要求,又具有经济合理性。
填料的材质分为陶瓷、金属和塑料三大类。
(1)陶瓷填料。陶瓷填料具有很好的耐腐蚀性及耐热性,陶瓷填料价格便宜,具有很好的表面润湿性能,质脆、易碎是其最大缺点。在气体吸收、气体洗涤、液体萃取等过程中应用较为普遍。
(2)金属填料。金属填料可用多种材质制成,选择时主要考虑腐蚀问题。碳钢填料造价低,且具有良好的表面润湿性能,对于无腐蚀或低腐蚀性物系应优先考虑使用;不锈钢填料耐腐蚀性强,一般能耐除Cl-以外常见物系腐蚀,但其造价较高,且表面润湿性能较差。
(3)塑料填料。塑料填料的材质主要包括聚丙烯(PP)、聚乙烯(PE)及聚氯乙烯(PVC)等,国内一般多采用聚丙烯材质。塑料填料的耐腐蚀性能较好,可耐一般的无机酸、碱和有机溶剂的腐蚀。其耐温性良好,可长期在100℃以下使用。
从填料的性能方面考虑
从污水处理工艺方面考虑
结束语
污水处理工艺复杂多变,但主要还是从使用寿命长、充电性能好、耗电小、启动挂膜快、脱膜更新容易、耐高负荷冲击,处理效果显著、运行管理简便、不堵塞、不结团和价格低廉等方面综合考虑。在不同的工艺水质条件应用时,可以通过调节填料的密度及不同的组装形式,则方可适用各种废水的厌氧、兼氧、好氧等处理工艺。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
【干货】冬季污水厂运行经验总结!中国大部分污水处理厂都处于温带地区,都会经历温度比较低的冬季,尤其是北方地区的污水处理,冬季运行具有低温时间长、水温低、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。在此结合以往进水情况和冬季运行的经验,总结以下运行办法,以强化和优化污水处理厂运行管理 ,确保足量处理污水、出水水质稳定达标。
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于学习填料知识有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
