土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 城镇污水处理厂废气处理工艺
城镇污水处理厂废气处理工艺
发布于:2024-02-04 08:56:04 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
城镇污水处理厂废气处理工艺
城镇污水处理厂在运行过程中对周围大气环境的影响主要为恶臭污染物的排放。由于废水中含有氮、硫、氯、磷等污染物,随着废水的腐殖发酵形成恶臭。恶臭污染物种类繁多,且会随着污水水质的变化而变化。城镇污水处理厂所涉及的恶臭物质包括含硫化合物、含氮化合物、含羰基化合物等,其中最具有代表性的恶臭物质为硫化氢和氨。
城镇污水处理厂除臭技术包括臭气源抑制技术、臭气源收集技术和臭气污染净化技术。城镇污水处理厂主要采用生物滤池法和洗涤法、植物喷淋法进行恶臭污染物控制。
1.臭气源抑制技术
臭气源抑制技术是向排水管线内投加硝酸盐等化学药剂破坏厌氧环境或氢氧化镁等碱性物质沉淀硫离子,进而抑制恶臭污染物的产生。由于成本较高,目前尚未大规模应用。
污泥低温干化过程中添加碱将大幅减少含硫气体的排放,碱能促进热稳定性差的脂肪族和芳香族硫化物氧化为稳定的亚砜和砜类,从而抑制产生硫化氢等含硫气体。醋酸盐的投加可抑制污泥干化过程中蛋白质氮的分解,热解过程中释放丙酮和氨气,生成酮亚胺并发生缩聚作用,形成胺类将氨固定。与纯污泥干化相比,掺加10%重量比的氧化钙污泥,在200℃的干化温度下,硫化氢和氨的释放量明显大幅减少。
2.臭气源收集处理技术
臭气源收集处理技术即对污水厂内部恶臭气体进行封闭收集、传输与净化处理,主要包括构筑物上的集气罩、输送臭气的风机和连接集气罩与处理系统的管道。风机的选取根据输送气体的性质和风量范围进行确定,换气量决定除臭工艺的处理效果和成本。
    yj蓝天 沙发
    楼上总结的好!
    2024-02-04 09:38:04
  • tumux_2993
    tumux_2993 板凳
    根据建筑行业现行规范条文,城镇污水处理厂废气处理工艺可以根据《城镇污水处理厂设计规范》(GB 50014-2016)来进行设计和选型。根据GB 50014-2016的要求,城镇污水处理厂废气处理工艺应当符合环保要求,以确保废气排放达到国家和地方的相关标准。在选择废气处理工艺时,可以考虑以下几种常见的处理方法:1. 生物滤池:生物滤池是一种利用微生物降解废气中有机物质的方法。它通过将废气通过填料层,使微生物在填料表面生长繁殖,从而达到降解废气中有机物质的目的。2. 活性炭吸附:活性炭吸附是一种常用的废气处理方法,它通过将废气通过活性炭层,利用活性炭对废气中的有机物质进行吸附,从而达到净化废气的效果。3. 光催化氧化:光催化氧化是一种利用光催化剂在光的照射下催化废气中有机物质的氧化反应,从而将有机物质转化为无害物质的方法。需要注意的是,在选择废气处理工艺时,要根据具体情况进行综合考虑,包括废气成分、废气流量、处理效果要求、运行成本等因素。同时,还要确保所选工艺符合国家和地方的相关标准要求。请参考以上建议,并结合实际情况进行废气处理工艺的选择和设计。
    2024-02-04 09:01:04
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
关于布袋除尘器的维护和检修方面的建议
关于布袋除尘器的维护和检修方面的建议 关布袋除尘器维护和检修方面的一些建议:1. 定期检查:制定定期检查计划,对布袋除尘器进行全面检查,包括布袋的磨损情况、清灰系统的工作状态、设备的密封性能等。检查间隔时间应根据具体工况和使用经验确定。2. 布袋更换:根据布袋的使用寿命和磨损情况,及时更换磨损严重的布袋。布袋更换时,应选择与原布袋相同规格和材质的产品,以保证设备的正常运行。3.清灰系统维护:定期检查和清理清灰系统,确保清灰系统的正常工作。清理振打器、
