土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 布置了独立基础,那么如何布置电梯井?
pkpm中,已经设置好了独立基础;但是该建筑有电梯设备;此时,电梯井该如何布置?
还是说,只能布置筏板基础,再在子筏板上布置电梯井呢?
全部回答(10 )
  • 最佳答案
    本回答由提问者推荐2024年02月04日
    tumux_70293
    根据建筑行业现行规范条文的要求,如果已经布置了独立基础,那么电梯井的布置需要符合以下要求:1. 电梯井的布置应考虑到电梯的运行、安全和维修等因素,需要与建筑结构和功能布置相协调。2. 电梯井的尺寸应根据电梯设备的尺寸和要求进行设计,包括电梯井壁、井底、井顶等。3. 电梯井壁应采用防火材料进行防火处理,并按照相关规定设置适当的防火门。4. 电梯井内应设置防坠落措施,如防坠落网、护栏等,以确保人员的安全。5. 电梯井的通风应符合相关规范要求,确保井内空气流通,防止积水和异味。6. 电梯井的照明应满足照明强度的要求,确保井内工作和维修的安全。以上是对电梯井布置的一般要求,具体的规范条文可以参考国家相关标准,如《电梯设计规范》(GB 50096)、《建筑电气设计规范》(GB 50052)等。这些规范条文详细说明了电梯井的尺寸、防火要求、通风要求、照明要求等具体细节,可以作为设计和施工的参考依据。希望以上回答能够对您有所帮助,如有需要,请参考相关规范条文进行具体操作。
    2024-02-03 17:04:03 来自 PC 评论 举报
  • wx_1722301870867
    独立基础
    2024-07-30 10:07:30 来自 PC 评论 举报
  • ldwhappy163
    可以在独立基础上设置电梯基坑底板,注意此处的电梯基坑深度要满足要求。
    2024-05-07 10:52:07 来自 PC 评论 举报
30.87 万条内容 · 562 人订阅
