正在加载...
最初跳闸断电,未发现问题故障点;送电后,持续一段时间,引起火灾。在送电时,上一级为什么没有动作?
全部回答(3 )
1、故障点接触电阻比较大,或者供电线路很长使得导体阻抗比较大,导致故障电流超过额定电流的倍数不大。在达到热脱扣时间内,故障点或导体温度升高,引燃了附近的可燃物
2、第一次跳闸后,保护装置出现异常
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
2、第一次跳闸后,保护装置出现异常
