土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 技术:定频空调 VS 变频空调
技术:定频空调 VS 变频空调
发布于:2024-02-02 11:16:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
    本期我们一起来学习了解下定频空塔河变频空调的差异和对比。
一、 变频空调的概念、原理及其与定频空调区别
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
例如,当室内温度接近设定温度时,变频空调会降低压缩机的运行速度,减少能源消耗,而定频空调则会频繁地启停,导致能效较低。变频空调的这种连续运行方式,不仅降低了噪音,还减少了对压缩机的磨损,延长了设备的使用寿命。
二、压缩机转速与制冷量的关系
在变频空调系统中,压缩机的转速与制冷效果之间存在直接的关系。高转速意味着更强的制冷或制热能力,适合在初始启动或极端天气条件下快速调节室内温度。随着室内温度逐渐稳定,变频空调会自动降低压缩机转速,保持温度的同时减少能耗。这种灵活的调节机制使得变频空调在各种环境条件下都能保持高效运行,而定频空调则无法做到这一点。
一定工况下,制冷量与制冷剂质量流量成正比;
Q = q.m
Q  — 制冷量
q  — 制冷剂单位质量制冷量
m — 制冷剂质量流量
一定工况下,制冷剂质量流量与压缩机转速成正比例函数关系:
m = f ( N )
f — 制冷剂质量流量与压缩机转速的函数关系
N — 压缩机转速
综合上两式,就可以通过调节压缩机转速实现空调制冷量的调节,这正是直流或交流变频空调变频能量调节的原理。
电动机(压缩机)转速公式:n=60f(1-s)/p
交流异步电动机都满足以上这个公式,变频的原理就是改变压缩机的供电频率(f);在p与s不变的情况下,压缩机运转速度就会随着频率的变化而变化。
直流变频空调控制电路与交流变频控制器基本一样。
三、变频空调与定频空调的对比优势
变频空调与定频空调相比,在多个方面具有明显优势。
1、变频空调在能源利用上更加高效。由于能够根据实际需求调节压缩机速度,变频空调能显著减少不必要的能源消耗。
2、变频空调提供更加舒适的室内环境。通过连续调节压缩机速度,变频空调能     保持室内温度的平稳,避免了频繁的启停带来的温度波动和噪音。
    3、此外,由于减少了启停次数,变频空调在使用寿命和维护成本方面也更有优势。     最后,变频空调在环保方面也更胜一筹,由于高效的能源利用,它们对环境的影响更小,特别是在温室气体排放方面。
四、节能量比较
在中国,计算变频空调与定频空调的节能量主要考虑以下几个方面:
  1. 能效比较:变频空调通常具有更高的能效比(EER),这意味着在同样的制冷(或制热)条件下,变频空调消耗的能量更少。
  2. 实际使用情况:实际节能量还需要考虑
  2. 实际使用情况:实际节能量还需要考虑空调的使用频率和持续运行时间。变频空调在维持恒定温度时的能耗通常比定频空调低。
  3. 温度控制灵活性:变频空调可以根据室内外温度变化自动调节功率,这种灵活的温度控制更加节能。
为获取更详细的信息和具体的计算方法,可以参考专业的能效检测研究和技术文章。例如,可以查阅《家用变频空调能效检测及节能技术探讨》这篇论文,它提供了关于变频空调节能技术的深入分析
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
制冷冷凝器的热力计算、设计原则、影响效率因素
            本期我们来介绍下冷凝器的热力计算、选用原则、影响效率因素等
