土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 消防图纸怎么看?建议收藏!
消防图纸怎么看?建议收藏!
发布于:2024-02-02 11:04:02 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
想快速看懂消防工程图, 首先 要对消防系统分类组成有一定的了解,仔细看清楚 总平面图 ,然后把图纸设计说明和图例浏览一遍,其中有 各种符号标示 需要熟记,然后再去看系统图,只要多花点时间就没问题,当然,看消防图纸也是有方法的。小编因此整理了 快速识 消防图纸 的方法,供各位参考。
消防图纸识图方法
1.消防图纸分:消防水、消防电、还有 气体消防 ;
2.不管是什么,任何一份图纸,都要先看设计说明、图例;
3.设计说明是图纸的提纲,读懂它能把握设计意图、内容等;
4.不同的设计可能图例不一样;
5.然后是系统图他是一本书的目录,读懂它就知道他整个系统的工作状态及连接方式;
6.最后才是平面图,他事实是对系统图的进一步细化,表明设备的安装方式、位置及连接方式等;
7. 注意: 读图时平面图与系统图要进行对照,用以将整个系统联系起来。
如何看懂消防图纸
消防工程图首先要仔细看清楚总平面图,各建筑要分清楚,再看清楚前面的图纸设计说明和图例,其中有各种符号标示,然后看系统图,这是相对比较难的,最后各层消防平面图就自然而然能看下去了,看不明白或矛盾的地方,可以翻阅同工程的建筑和装潢、空调图,整体框架是一致的,看清楚仔细分析,应该能快速看明白了。
1、 消防工程图纸一般分给排水 (自动喷淋、消火栓、气体灭火)和电气(火灾自动报警),有的建设方也会让消防公司来做防排烟部分。
2、 消防预算根据专业分类, 特定的设备安装费用在消防安装定额里都能找到,比如喷头、水喷淋管道、支吊架、消火栓、 报警阀 、探头、模块、报警设备等,其它通用部分就套相应专业定额,比如消火栓管道安装套给排水管道定额,泵房的管道安装套工业管道定额,消防泵的安装套机械设备安装定额,阀门法兰安装套工业管道定额,报警部分的线管安装套电气安装定额等等。
3、 材料的算法, 设备数量按图数就行了,管道,线管也要靠自己来完善。
消防图纸中电气线路怎么看
根据系统图结合平面图来每层管线走向,一般先找到进水点,再按系统管线的布置来找每一层平面图的具体位置。一般系统图只是为了表示管线怎样连接和用什么规格,主要是平面图电气的回路主要是看线的标识,如某消防广播总线:标识为采用2xZRBV-1.5mm2线,意思为2根1.5平方铜芯阻燃 聚氯乙烯绝缘电线 (ZRBV),由两根线组成回路,在系统图上只画一根线表示,计算线长度时,要以两根算。而消防电话总线:采用ZRRVVP-2x1.0mm2线,意思为一根阻燃屏蔽双绞线电缆,面积为2*1平方,在系统图上示意也是一根线表示,计算长度时,按一根计。
一般线缆字母前面的数字表示根数,后面的表示一根线缆由几芯组成,如上面的2*1mm2,表示由两芯1mm2导线组成一根线缆。电缆的符号标识还有很多,如,(ZR阻燃),(NH耐火),(WDZ低烟无卤)等,不同标识价格不同,作用也不同,楼主最好查一些这些专业方面的书,弄清电缆的标识意义,这样看图纸才不会搞错。
消防图纸中XL、WL、TL、JL等等一系列是什么意思
在消防图纸中,XL代表消防立管、WL代表污水立管、TL代表通气立管、JL代表给水立管、FL代表废水立管(排粪立管)、PL代表排水立管(或GL)、NL代表空调凝结水立管。
例如:XL-1、XL-2、XL-3是指第几条的意思。
例如:XL代表的意思是X代表消防,L代表立管,以此类推WL,W代表污水,L代表立管,假如图纸上标识着XL-45标识编号45的消防立管。
消防工程基本图形符号
1、消防工程基本图形符号
2、消防工程辅助符号
3.消防管路及配件符号
4.消防工程固定灭火器系统符号
5.消防工程灭火设备安装处符号
6.消防工程自动报警设备符号
火灾探测器、报警器特征表示法:
区域报警系统 :
集中报警系统:
控制中心报警系统:
GA/T227-1999火灾探测器产品型号编制方法:
火灾探测器分类代号:
应用范围特征:
感温火灾探测器敏感方式:
感温火灾探测器敏感元件特征:
感烟火灾探测器、感光大灾探测器、 可燃气体探测器传感器特征表示法:
复合式火灾探测器传感器特征表示法:
火灾探测器产品型号编制示例:
a.JTW一JD-Ⅰ易熔合金定温火灾探测器,Ⅰ级灵敏度;
b.JTW-SC双金属差温火灾探测器;
c.JTW-ZCD-Ⅲ热敏电阻差定温火灾探测器,Ⅲ级灵敏度;
d.JTYC-LZ 船用离子感烟火灾探测器。
e.JTGB-ZW 防爆型紫外感光火灾探测器;
f.JTF-YM  复合式感烟感温火灾探测器 ;
g.JTF-YW-HS复合式红外光束感烟感温火灾探测器;
h.JTY-LZ-C离子感烟火灾探测器(第三次改型)。
火灾报警器产品型号:
应用范围特征:
分类特征代号:
结构特征代号:
系统图:
全部回复(6 )
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
有关消火栓知识点,你知道多少??
知识点:室内及室外消火栓 消火栓分为室内消火栓和室外消火栓,外形长相如下: 1、室内消火栓 2、室外地上消火栓 3、室内外消火栓使用方法: 先连接好水带与栓口接口、水带与水枪接口,甩开水龙带,再利用室外消火栓钥匙(类似扳手)打开室外消火栓闸门,或手动打开室内消火栓手阀。 4、室内外消火栓规格 室外消火栓有DN150和DN100两种规格,地上式消火栓都是三个水带接口,压力等级一般有1.0MPa和1.6MPa,水龙带接口规格有1*150/2*80,1*150/2*65,1*100/2*65。
