好氧池中溶解氧浓度过高或过低都会影响水处理系统的效率和效果。保持好氧池中适宜的溶解氧浓度是确保微生物降解有机物质和维持水处理效率的关键。适宜的溶解氧浓度不仅有利于微生物的生长和代谢,而且能有效防止鱼类等水生生物因缺氧而导致的疾病和死亡。
溶解氧过高并不是一个好现象,这在污水处理过程中是一个常见的问题。好氧池是污水处理系统中的一个重要环节,其中微生物在溶解氧的作用下对有机物质进行生物降解。然而,如果好氧池中的溶解氧浓度过高,会带来一系列的不良后果。
首先,高溶解氧浓度会导致好氧池中的污泥负荷过小。曝气过度使得污泥自身氧化,导致污泥絮凝性变差,结构松散,水浑浊且悬浮物增多。这样的污泥吸附性能不足,使得有机物劣化失效,进一步增加了二沉池的负荷。
其次,溶解氧过高会使好氧池中的微生物代谢基本停止,因为微生物在没有食物的情况下,对氧气的消耗会降低。这会导致好氧池的出水COD(化学需氧量)升高,即有机物的含量没有得到有效去除。
另外,长期高溶解氧条件下,污泥中的营养料比例可能失衡,尤其是氮磷比例过高时,会导致污泥中的污泥膨胀现象,沉降性变差,影响处理效果。同时,好氧池中氨氮含量过高也会对微生物造成毒害,影响其降解有机物的能力。
好氧池中溶解氧浓度过低是一个严重的问题,因为溶解氧是支持微生物降解有机物质和维持生物处理系统正常运行的关键。溶解氧浓度过低可能会导致以下问题:
微生物活性下降:微生物需要溶解氧来进行代谢活动,低溶解氧浓度会降低微生物的降解效率。
处理效率下降:好氧池中的生物处理过程需要足够的溶解氧来维持,低溶解氧浓度会影响整个处理系统的效率。
水质恶化:有机物质可能因为缺氧而不能被有效降解,导致水体中的有机污染物浓度升高,水质恶化。
鱼类等生物死亡:对于水生生态系统来说,溶解氧浓度过低是致命的,可能导致鱼类和其他水生生物因缺氧而死亡。
在好氧池中,溶解氧浓度的适宜范围通常在2mg/L到5mg/L之间。过高的溶解氧浓度会导致微生物过度消耗氧气,从而影响其生长效率;而过低的溶解氧浓度则会导致微生物无法进行正常的代谢活动,影响污水处理效果。甘度技术建议:
监测溶解氧浓度:定期使用溶解氧传感器监测好氧池中的溶解氧浓度,确保其在适宜范围内。
调节曝气量:根据溶解氧监测结果,通过调节鼓风曝气系统或表面喷水曝气机的供气量来控制溶解氧浓度。如果溶解氧浓度过高,可以减少曝气量;如果溶解氧浓度过低,则需要增加曝气量。
优化曝气系统设计:确保曝气系统能够提供均匀的气体分布,避免局部缺氧或过度曝气。使用合适的曝气头和喷嘴设计,以及适当的曝气强度。
控制进水负荷:合理控制进入好氧池的有机物负荷,避免因负荷过高而导致溶解氧消耗过快。通过前处理步骤如沉淀、过滤等方式减少进水的悬浮物和有机物含量。
温度管理:由于溶解氧的溶解度随温度变化而变化,因此需要控制好水温。在高温季节或高温时段,应适当增加曝气量以保持溶解氧在适宜水平。
水质管理:定期检测水质参数,如BOD5、COD、pH值等,评估水处理效果和溶解氧状况。根据检测结果调整处理流程和参数,确保水质稳定。
应急处理:在溶解氧浓度过高或过低的紧急情况下,可以考虑使用化学增氧剂或减少进水流量等临时措施来迅速调整溶解氧浓度。
维持好氧池中适宜的溶解氧浓度对于保障水处理系统的稳定运行和处理效果至关重要。因此,需要定期监测溶解氧浓度,并根据实际情况调整曝气量和运行参数。在好氧池培菌过程中,如遇任何问题,请于技术保持沟通。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么说反硝化滤池是“救命池子”?在一阵污水处理厂提标改造浪潮后,污水处理标准不断加码,许多城市污水厂普遍开始执行 “一级 A ”,有的提高到“准 IV 类 ”,甚至还出现“准 III 类 ”。 而提高污水厂出水水质,有效的方法之一就是增加深度处理段,处理的指标主要有 SS 、 TN 和 TP
只看楼主 我来说两句 抢板凳分析的有道理,学习啦,谢谢楼主分享
