土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 院子空间小,也能设计漂亮小花园!
院子空间小,也能设计漂亮小花园!
发布于:2024-02-01 10:58:01 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
庭院空间有大有小,但是不管空间如何,每个花园都能成为享受生活、寻找乐趣的源泉。小花园虽然设计的时候会有所限制,但是只要多用心,好看的漂亮的园景也不再是妄想。
其实小花园最好的一点就是,可以种植很多植物,能使你转身就能最近地接近大自然,而且乐趣在身边并且永久免费。当所有的设计完成的时候,再摆上自己喜欢的躺椅,就可以尽情的放松。
除此之外,小花园一旦建立布局和设计后,由于空间比较狭小,植物种类和大花园相比,会比较少,所以维护和打理就会比较容易和简单。
编辑特别安利下面的实例,看看你如何在相对较小的空间中“搞事情”—— 设计小花园。
首先必须明确一点,小花园和其他的花园一样,都应该是一个放松自己、创造乐趣的地方。不能“附庸风雅”,盲目追求所谓的“享受”,忽视了花园的最本质的特征。
一道小门廊或者一顶小遮棚很非常符合此要求。当太阳照耀得非常炎热的时候,如果你想保持着凉爽,搭建凉爽的遮棚就显得恰到好处。
树木可以提供完美的天然的绿荫和色调,但是如果不幸没有老树的话,最好的选择就是将一棵遮盖面积稍大、吸引力稍强的树冠挂在所需的地方。或者你也可以挤出空间,在小小的花园中建立一座小小的凉亭。
设计小花园的时候,需要多方面考虑,首先得确定设计的风格,然后再考虑维护的成本(主要是维护的时间)。
如果你的生活非常繁忙,你得考虑设计稍微比较简单的花园,也就是低维护的花园。低维护的花园通常有固定的树木结构,而不是复杂的种植系统,尽量将植物降至最低。
除了树木之外,花园设计还需要其他的辅助元素,水和石头是少不了的。小桥流水、水浅石出,江南水乡的缩影就会出现在你的小花园里面。
如果你的时间比较充裕,而且是充满激情的园丁,小花园也能变成“大”花园。时间足,你花的心思也会增多,设计上也会出新颖。你既可以在地上种植,也可以用升高的大型花盆创建不同的小花园绿植,而这些都会为你的小花园增添视觉活力。
如果你的“大”创意无处可以安放的时候,你不妨试试这样。把装饰花盆挂在墙壁上,这样既可以节省地面的空间,还能是原本可能会遭到“裸奔”的墙壁多上几分新意。小花园也能瞬间成为充满个人特色的魅力花园。
陋室不陋,只是缺少心态。花园不会“小”,只要多点心,再加上一些设计,“大”花园就会出现至眼前。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
126款美美的露台院子,收藏起来建房子时用~
  每个人心中都有一方自己的院子, 或繁花盛开;或朴意简洁; 或深墙大院,享一份隐与静; 或面朝大海,揽一片海与天。 木质露台
