土木在线论坛 \ 施工技术 \ 新政新规 \ 机房荷载违反强条?
机房荷载违反强条?
发布于:2024-02-01 09:48:01 来自:施工技术/新政新规 [复制转发]
疑问
    设计通风机房、电梯机房时,按厂家资料输入实际集中力荷载+2.0kN/m2楼面活荷载进行计算,并在施工图中注明荷载限值,但总的折算荷载小于8.0kN/m2,是否属于违反GB55001表4.2.2-7规定?
    通风机房、电梯机房,根据厂家资料提供的集中力荷载值及分布位置按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 ( 以下简称 GB 50009)附录C 规定方法,计算得到的楼面等效均布活荷载值另加2.0kN/m2 小于GB55001表4.2.2第7项次规定的8.0kN/m2时,通风机房、电梯机房楼面均布活荷载标准值应取8.0kN/m2,  否则属于违反强条。
延伸
    张利军总: 规范规定的8kN/m2是用于安装或检修阶段,机器可能随意摆放的情况,也就是用于施工阶段验算。  厂家提供的支座反力是在电梯发生故障、需要极速刹车情况下产生的作用力。在短时间内将运行速度降到零,负加速度很大,所以这个力很大,往往十几吨。但这两个荷载不会同时发生。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-02-02 09:55:02
新政新规
2.09 万条内容 · 153 人订阅
重磅!农村新建自建房不得超过3层!2024年2月6日起
近年来, 多起房屋倒塌事故导致重大伤亡: 2022年4月29日12时24分,湖南省长沙市望城区金山桥街道金坪社区盘树湾组发生一起特别重大居民 自建房倒塌 事故, 造成54人死亡、9人受伤 ,直接经济损失9077.86万元。 2021年7月12日,
