土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砖墙砌筑基本方法,看完你就是行家!!
砖墙砌筑基本方法,看完你就是行家!!
发布于:2024-01-31 15:00:31 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
为提高砌体的整体性、稳定性和承载力,砖块排列应遵循上下错缝的原则,避免垂直通缝出现,错缝或搭砌长度一般不小于60mm。实心墙体的组砌方法有“一顺一丁”、“三顺一丁”、“梅花丁”等方法。
一般规定
⑴砖的品种、强度等级必须符合设计要求,砖应提前1天浇水湿润,避免砖过多吸收砂浆中的水分而影响粘结力,烧结普通砖、空心砖含水率宜为10~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为5~8%(现场用“断砖法”检查,砖截面四周浸水深度15~20mm时为符合要求的含水率)。
⑵在有冻胀环境和条件的地区,地面或防潮层以下不宜采用多孔砖。
⑶在墙上留置临时洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽不应超过1m。
⑷不允许留设脚手眼的墙体或部位:
①120mm厚的墙体、独立柱;
②宽度小于1m的窗间墙;
③门窗洞口两侧200mm和转角处450mm范围内;
④梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
⑤过梁上与过梁成600角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内。
⑸尚未施工楼板或屋面的墙或柱,当可能遇到大风时,其允许自由高度见下表,超过表中限值时,应采取临时支撑等有效措施。
⑹240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖、砖砌台阶的上水平面及挑出层,应整砖丁砌;
⑺搁置预制梁板的砌体顶面应找平,安装时应再座浆;
⑻多孔砖的孔洞应垂直于受压面砌筑;
⑼墙厚370mm及以上的砌体宜双面挂线砌筑;
⑽竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。
⑾框架梁的填充墙砌至梁底应预留18~20cm,间隔一周左右时间后再用实心砖斜砌挤紧,砂浆饱满。间隔一周是让新砌砌体完成墙体自身沉缩,斜砌可减少灰缝收缩,以防止梁底由于墙体沉缩造成开裂。
质量要求
砌筑工程质量的基本要求是:
横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固。
横平竖直、砂浆饱满——指灰缝要横平竖直,实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%。水平缝厚度和竖缝宽度规定为10mm±2mm。
上下错缝——指砖砌体上下两皮砖的竖缝应当错开,以避免上下通缝。
“接槎”——指相邻砌体不能同时砌筑而设置的临时间断,它可便于先砌砌体与后砌砌体之间的接合。
⑴水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,用百格网检查砖底面与砂浆的粘结痕迹面积,每检验批抽查不少于5处,每处检测3块,取其平均值;
⑵砖砌体的转角处和纵横墙交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工,对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不小于高度的2/3。
烧结普通砖砌体斜槎
⑶非抗震设防及抗震设防烈度为6、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,并加设拉结钢筋。
拉结钢筋沿墙高每500mm留设一道,数量为每120mm墙厚放置1φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2φ6);埋入长度从留槎处算起,每边均不应小于500mm,抗震设防烈度6、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有900弯钩。
⑷砖砌体轴线位置偏移不得大于10mm;砖砌体的垂直度允许偏差,每层楼为5mm,建筑物全高≤10m时为10mm,全高>10m时为20mm;
⑸砖砌体组砌方法应上下错缝、内外搭砌,砖柱不得采用“包心砌法”。要求清水墙、窗间墙无通缝,混水墙大于或等于300mm的通缝每间房不超过3处,且不得位于同一面墙上;
⑹砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,水平灰缝厚度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。一步架的砖砌体,每20m抽查一处,用尺量10皮砖砌体高度折算。
全部回复(6 )
砖混结构
10.12 万条内容 · 457 人订阅
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150 下方有个小梁 是否可以打洞
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150  下方有个小梁 是否可以打洞 然后穿过去一个排水管
