土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 冰雪大世界:杭州某小区地暖锅炉管道爆裂....
发布于:2024-01-31 11:27:31 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
楔子
最近  哈尔滨  的热度飙升,但上图并不是在“尔滨”拍摄的,而是 杭州的某个小区因为地暖锅炉管道大面积爆裂形成的盛况 。这让“南方小土豆”不出门,在自家小区也能领略到“北国风光”。
今天这篇 文章的素材是良有方的朋友"S"提供的,他也是这个小区的住户之一 。为了避免落入到“维权”的怪圈里,在发这篇文章之前,我和他也对这个“事故成因”进行了不少技术上的探讨,所以以下这篇文章,纯粹是个技术帖。
成因分析
随着人民群众对于美化生活要求的不断提高,地暖在南方很多地方也成了楼盘的”标配“ 。这个小区的开发商就给每户都配置了专门的设备平台,用以放置空调外机和地暖锅炉。
造成本次 事故 的原因,我们分析下来,有以下几点可能性:
A.气温的因素
因为2024年1月,杭州有几天的气温降到了0度以下,而爆水管 (而不是锅炉水箱自身爆了) ,变成”冰雪大世界“也就是在这几天里。(如下图)
从视频里看,连接锅炉的水管是包裹了“ 黑色 ” 的保护套,但是这个保护套是否能抵御得住冬天室外的严寒呢?
从目前的情况来看,是没能经受住啊。
B.管材的因素
水管爆裂,当然要问一下水管是什么材料,是否适用室外的工况?
据我了解, 在一些小型的锅炉供暖系统中比较常用的是PPR管 。
PPR管是一种热熔连接的聚丙烯管材,它具有高温高压的耐压性能,且耐腐蚀、防腐蚀、无毒、不渗漏。
那么PPR管在室外使用,是否适合呢?
从百度上 搜到的 结果来看, PPR 管用在室外是可以的,因为到 零下 20度 才会冻裂 。那么项目现场的水管是因为什么爆裂的呢?
C.水变成冰的因素
如果不是因为管材质量问题引起的爆管,那么最有可能的原因是:   当冷水温度降到冰点之后体积变大,导致水管被涨裂   。
因为水变成冰之后,体积会增加11%。如果采暖锅炉的水管内有水,而锅炉又没有启用,那么这个水确实会降低到0度以下结冰。但是否会撑破水管,这还有待进一步的考证。
据我了解, 这个小区是交付之后没多久,还有不少住户没有入住,所以锅炉没有启用,水管里都是冷水的可能性是比较大的 。水管质量如果没问题,水管被撑破的可能性就更大了。
D.设备平台位置因素
一般设计院在图纸设计阶段,都会考虑将设备平台放在背面不起眼的地方,把好的朝向留给主要的功能空间,所以 这个小区的设备平台几乎都在北面晒不到太阳的地方 。   (如下图)
(上图为对应位置的实景)
如果将设备平台设置在保温状况更好的地方,是否能避免这次的事故呢?
如果将设备平台的保温性能再提高一些,是否事故就不会发生了呢?
但现实是没有如果的。当看到业主家中进的水,如果也就没有意义了。
解决方案
工科男的世界,一般都遵循”提出问题--解决问题“的原则。   所以前面分析了原因之后,我们总要提出一些解决方案,这才对得起这个号叫”良有方“。
这次的事件,主要原因是因为天气严寒,水管里的水低于0度后变成了冰,导致水管涨裂 。那我们的解决方案也就有针对性了。
第一,设备平台的保温
如果我们给设备平台做一些保温措施,或者给水管做一些保护措施,保证“ 百年一遇 ” 的严寒天气,水管里的水都不低于0度,那爆水管的事件也就不会发生了。
具体措施有:给 设备、管道、阀体的整体上保温棉等保温措施。或者 更直接的措施是允许设备平台封闭或者半封闭。
这需要规划部门开口子,因为封闭设备平台涉及到是否计算容积率的问题。但我想 随着”高品质住宅“口号的提出,相对应的政策和法规都会配套上来的 。不然时不时的爆水管,品质是很难高得起来的。
第二,设备平台的位置
不知道大家发现没有: 我们国家的很多设备和管道,明明是公用的,但是却要入户检修。
这其实不太合理,而且维修也不是太方便。
就拿前两年比较时髦的”专属电梯厅“来说,就是因为不能”直达“,无法满足消防和检修的要求,所以很多地方叫停了。
在这一点上,我觉得我们的邻国日本给我们提出了一个思路: 将所有公用的管道和设备都设置在户外的走廊上,这样公用的设备检修就不用入户了 。而私用的,自己在家就能检修。相互的干扰也比较小。   (如下图)
通过同层排水的方式,也解决了 “ 自家漏水,要到楼下检修的问题 ”   。   (如下图)
如果这次的事件,物业能够直达出事地点,也许造成的损失会小一些。但很可惜, 因为设备平台的位置在户内,即使是设备平台的地漏被冰封了   (如下图)   , 水花花的往户内流,物业也爱莫能助。
  第三,物业服务质量提升
在国内, 大家对物业有一种评价:“ 啥啥啥不行,收费你第一 ” 。
这当然有失偏颇,但 物业公司的业务能力确实有待提高 。现在设计行业不景气,完全可以高薪招几个注册建筑师嘛,对这种爆水管问题,外墙面脱落问题,乱拆承重墙问题,就可以做到很好的预警了。 防患于未然,才是高明的服务 。
也许物业从业人员的素质提高之后,物业费也能涨涨,也未可知。   (此处可以学学链家)
这次的爆水管事件,也给今后的物业公司提出了更高的要求,唯有知识才是生产力啊。
04
结束语
因为在杭州度过了五年的”青葱“岁月,所以杭州对我来说,会更加的特别。而这次的爆水管事件发生在杭州,我的 心情也比较复杂 。
杭州,因为绿城,因为宋卫平,住宅产品达到了不一样的高度,成为了品质住宅的”典范“。而这次的爆水管事件,虽然是天灾和人祸共同造成的,但总给人 高材生犯了”低级错误“的感觉 。
“ 高品质住宅 ” 如果连”爆水管“这样的问题就解决不了,那还谈什么满足”人民群众对美好生活日益增长的需求“呢?
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
工业软件:中国的新机会
目  录
