这是一款采用电力载波技术(PLC)的智能照明控制系统,可以实现对灯光的开关、调光、调色温、色彩变化以及各种场景控制、定时控制等,是智能照明控制系统的一种解决方案。我国在这方面具有独特的技术特点和应用,从基础的芯片到整个系统形成完整的产业链,主要应用于照明配电系统的终端回路。
PLC主要分为以下三种类型:
1)窄带PLC :用伪随机编码将待传送的数据进行调制,实现频谱扩展后再传输,在接收端采用同样的编码解调及相关处理,亦称扩频技术。窄带PLC的主要优点:
抗干扰能力强,适合在低压电力线实现可靠的数据传输
实现码分多址技术,不同用户可同时在低压配电网上通信
信号的功率谱密度低,隐蔽性好
窄带PLC的主要缺点为传输速率慢,最高只有约1Mbit/s。
2)宽带PLC: 把所传输的高速数据流分解成若干个子比特流。每个子比特流具有很低的传输速率,并且用这些低速数据流调制若干个子载波。宽带PLC的主要优点:
抗衰减能力强。通过多个子载波传输信息,对脉冲噪声和信道快衰落的抵抗力很强
频率利用率高。允许重叠的正交子载波作为子信道,提高了频率利用效率。
适合高速数据传输。其自适应调制机制,使不同的子载波可以根据信道情况和噪音背景情况选择不同的调制方式
抗码间干扰能力强。由于其采用了循环前缀,因此,对抗码间干扰的能力很强
宽带PLC的主要缺点:收发两端需要大量载频,且相同载频必须同步,设备较复杂。
3)导通角调制PLC: 利用斩波技术微调工频电力波形的导通角,通过过零点相控关断分时通讯方式,将控制信息耦合到电源负载波形零点前沿,达到传输控制信号的目的。这种技术研究方较少,尚处于研究上升阶段。目前已有商家将其应用于照明控制中。因其解码器体积小、功耗低,抗干扰能力强、方便嵌入各种灯具光源中,在照明调光、调色温的控制中取得了良好效果。
图1 采用导通角调制PLC的智能照明控制系统效果
图1所示的PLC智能照明控制系统采用的是导通角调制方式,核心技术的芯片如图2所示,整个照明控制系统拥有自主的知识产权,以及多项专利技术,目前已在多项实际工程中得到应用。笔者将继续跟踪其应用效果,及时分享给大家。
图2 PLC芯片
免费2人已点赞
照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
