土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电气元件知识大全:实物图、作用、型号分类、工作原理、符号都有~
发布于:2024-01-31 11:03:31 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
目录
1、断路器  2、交流接触器  3、热继电器  4、中间继电器  5、时间继电器  6、按钮  7、熔断器  8、指示灯  9、转换开关  10、行程开关  11、感应开关
1断路器
2交流接触器
3热继电器
4中间继电器
5时间继电器
6按钮
7熔断器
8指示灯
9转换开关
10行程开关
11感应开关
免责声明: 本文转自网络,版权归原作者所有,如涉及作品版权问题,请及时联系删除,谢谢!
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电动机启动方式的性能与优缺点对比
一般电动机启动的方式 1、全压直接起动 在电网容量和负载两方面都允许全压直接起动的情况下,可以考虑采用全压直接起动。 优点是操纵控制方便,维护简单,而且比较经济。 主要用于小功率电动机的起动,从节约电能的角度考虑,大于11kw 的电动机不宜用此方法。 2、自耦减压起动 利用自耦变压器的多抽头减压,既能适应不同负载起动的需要,又能得到更大的起动转矩,是一种经常被用来起动较大容量电动机的减压起动方式。
