土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 室内水电施工细节全解析,有图有真相!
室内水电施工细节全解析,有图有真相!
发布于:2024-01-31 11:00:31 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
很多网友反馈说不懂施工,也不知道装饰公司做得好不好,自己去看也看不出个所以然。事实上,就算你懂一点皮毛,装饰公司也会跟你说,“我们公司规定就是这么做的,而这么做一点问题都没有,你们可以去我们任何一家工地去看,都是这样的”。而业主往往就这时候反驳不了,因为并不知道规范的施工工艺是怎样的。
今天就教大家一些个小诀窍,我们看的就是细节。
首先,我们进家门以后,先看是否铲了墙。另外再强调铲墙的时间,最好是水电进场前铲墙,可以铲得干净些。
第一,如果等到木工完成后再铲,那很多地方铲不到,比如说吊顶内部,衣柜背后等,而铲墙的垃圾也会堆积在一些卫生死角,今后打扫起来也会非常麻烦。
第二,铲墙是需要浇水的,给墙顶面进行湿润的时候,容易弄湿木工作品,受潮变型的几率又会大大增加。
其次,我们看的是砌墙。一般来说,有新砌砖墙都是在水电开工前做的,除非是石膏板隔墙,那个是木工来做。砌墙除了看垂直度、平整度好不好以外,还要看这些水泥砂浆抹得饱不饱满。
然后,我们看砌墙还要看新老墙的交界处,新老墙面表面水平连接要用钢丝网加强防裂处理,两边宽度不得少于15cm。
图中介绍的 是减少后期乳胶漆开裂的3种方法。
第四,要检查水管、电线的固定。特别是管卡、吊卡的间距(大约100cm~120cm),以及牢固程度。
看水管的同时,再看看保温棉,包得好不好,弯头、接头处是否有包裹全?做得好的公司,连冷水管也会一并包裹。
之前有网友问道,为什么墙上的水管不包保温棉,因为水管暗埋在墙体中,包保温棉过后会使封槽的时候水泥砂浆失去粘性,造成脱层。
第五,水电放样以后,施工位置是否都做了明确标注?小编碰到过好多工地,有些连水平线都不打的。
这些都可以作为参考,房间里所有需要摆设的地方,全部做了标示,确实很温馨。
如果有业主家没有这样弹的墨线,可以要求项目经理这样做,根本不费什么时间。
有趣的是连衣架都画上去了!
小编跑了不少工地都会出现这样的情况,所以这个地方还是得特地提醒下大家。
当然,水电做完以后,业主可以对着图纸一只一只地检查开关与插座,有些不合理的地方可以调整,如果等到泥木一做,整改就麻烦了。
另外再检查下门洞过梁,什么是门洞过梁呢?就是指一般门上部会有砖,需要做一根小梁用作支撑,以免压坏门,一般装饰公司都会采用角铁来做。
过梁的形式多种多样,小编还看到过直接用废弃板材做的过梁,根本不能达到过梁的效果。
同样是隔壁邻居家,一做对比,高下立判。电线用水区域不走地是常识啊。。。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
开关插座安装图解、安装规范
家里墙壁开关插座烧坏了怎么更换?多数人碰到这样情况会不怎么来办,因为像这样的情况,基本上线路是电工负责安装,自己又不懂电路知识,该怎么办?其实今天就想和大家分享一下,开关插座的安装知识,其实开关插座接线安装到底没有你想得这么复杂。其实只要你稍微了解一下电路知识,即可以亲自动手安装和更换了。下面买购网小编将自动手安装的各详细的安装步骤图一起贴上。 首先我们要把墙壁开关插座安装工具准备好。
