空调系统的新风和回风应经过滤处理。空气过滤器的设置应符合下列规定:
1、舒适性空调,当采用粗效过滤器不能满足室内要求时,应设置中效过滤器;
2、工艺性空调,应按空调区的洁净度要求设置过滤器;
3、空气过滤器的阻力应按
4、空气过滤器宜设置千空调机组内,如果设置于风道上时,其面风速应符合过滤器的技术要求,并应具备更换条件。
按过滤性能,过滤器可分为粗效过滤器、中效过滤器、高中效过滤器、亚高效过滤器和高效过滤器。一般民用建筑中舒适性空调系统的空调机组一般只采用粗效过滤器或采用粗、中效过滤器组合。
由于全空气空调系统要考虑到空谓过渡季全新风运行的节能要求,因此其过滤器应能满足全新风运行的需要。
粗效过滤器
粗效过滤器的主要作用是去除2.0μm 以上的大颗粒灰尘,起保护中、高效过滤器和空调机组中其他设备的作用,并延长它们的使用寿命。
粗效过滤器的滤料一般为无纺布,无纺布无毒无臭,呈白色毡状,能耐温、耐温、耐酸碱、耐有机溶剂,吸附在无纺布上的灰尘可用水洗掉 e 无纺布过滤器具有阻力小、效率高、容尘量大、可重复使用等特点。
粗效过滤器框架一般由金属或纸板制作,其结构形式有板式、折叠式、袋式和卷绕式,其过滤风逮一般可取1~2m/s。一般当阻力达到初阻力的两倍时,过滤器需清洗或更换。
《空气过滤器》 GB/T11295—2019 对粗效过滤器的主要性能规定为:初阻力小于戒等于50Pa,对粒径大于或等于2.0μm 微粒的过滤效率为 20%~0%,终阻力小于或等于 100Pa。
中效过滤器
中效过滤器的主要作用是去除 0. 5μm 以上的灰尘粒子,其目的是减少高效过滤器负担,达到室内洁净度要求。中效过滤器的滤料一般是无纺布,有一次性使用和可清洗两种。框架多为金属板制作,其结构形式有折叠式、袋式和模形组合式等,过滤速度为0.2~1.0m/s 。
《空气过滤器》 GB/T14295—2019 对粗效过滤器的主要性能规定为:初阻力小于戒等于 80Pa,对粒径大于或等于0.5μm 微粒的过滤效率为 20%~10%,终阻力小于或等于 160Pa 。
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
