土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微电解法处理废水的步骤
微电解法处理废水的步骤
发布于:2024-01-31 09:30:31 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
铁碳微电解 填料 现已广泛应用于各种废水处理领域,由于其成本低、工艺灵活和可跟其他设备工艺搭配使用等优势,使铁碳微电解填料的应用越来越广泛,在用铁碳微电解填料处理废水的时候有哪些注意事项?如何正确使用铁碳微电解填料呢?
一、 使用前先对废水进行预处理 :很多废水中含有的油脂类、固体悬浮物,如不先进行预处理会影响铁碳微电解填料处理效果,对废水进行预处理可为铁碳微电解填料提供稳运行的条件。
二、 废水调节酸度 :铁碳填料微电解工艺处理废水最好的环境是在富氧、弱酸性的条件。不过 PH值也不宜过低,否则会加速填料的消耗速度,而且还会浪费大量的酸,增加废水处理成本,一般情况下PH值调整到3-4左右即可。具体的PH值的设定要依据试验结果确定。
三、 对废水进行曝气充氧 :在铁炭微电解填料处理废水的过程中,通过曝气为其可提供充足的氧气,从而促进原电池效应反应的进行。另一方面,通过曝气对废水起到搅拌震荡的作用,在减弱浓差极化,加速电极反应的进行的同时,通过曝气的剪切力,使铁碳微电解填料表面及时得到更新,提高了废水与填料的传质效率。曝气的时间、曝气量的大小可根据处理废水的水质不同确定,一般曝气曝气量为水体 3-4倍适中即可。
四、 微电解反应器的的反冲洗 :反应器中的铁碳微电解填料应定期进行反冲洗,从而提高填料的处理效果。反冲洗时首先关停上水泵、关闭进水阀门,加大进气量,强化曝气 5分钟后,关闭进气阀,反应器内的水自上而下自行反冲洗铁碳微电解填料,反冲洗水可排入调节池。反冲洗完成后,开启进水阀、废水提升水泵,即可恢复废水的处理过程。
五、 去除废水中的沉淀物质 :废水经铁碳填料微电解工艺处理后,废水中的污染物在铁碳微电解填料作用下,分子状态发生变化,从废水中析出。此时向废水中投加石灰乳并将 PH值调整至8-9之间,然后加入适量助凝剂进行絮凝沉淀,沉淀后再将析出的胶体有机物和不溶物沉淀去除即可。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,对于微电解废水处理技术的应用具有很好的参考作用,谢谢楼主分享
    2024-02-01 09:10:01
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
氨氮超标有哪些危害?如何处理氨氮超标?
一、氨氮是什么?都有哪些主要来源?   概念: 氨氮是指水中以
