鉴于实际情况的差异,各种水处理工艺对原水水质了解的侧重面不同。目前,RO装置的原水多样化,尤其是中水回用,要求对水质成分以及含量有一个准确全面的了解。
RO设计主要关注的是, 进水水质对膜的潜在污染的问题 。水中颗粒、胶体、有机物以及细菌等,会随着水的逐渐浓缩而累积在膜表面,造成这些杂质的浓差极化程度远高于无机盐,极易引起膜污染与污堵。
进水的污染指数SDI 15 值,又称淤泥密度指数,与水中这些杂质的含量有相当好的对应关系。SDI 15 值高,指明这些杂质含量高,表明RO膜受污染的风险高。表1列出了不同进水水质的SDI 15 值, 上限值为5 。
RO预处理的目的,是保证SDI 15 值满足规定要求,并力求降低。然而,SDI 15 值的高低,与预处理工艺的完善程度和投资以及运行成本有直接关系。 在获得适当的SDI 15 值和尽量减少膜污染的情况下,应从整体考虑RO系统的优选优化问题,以取得较佳的经济性 。
膜元件平均通量,与膜总有效膜面积有直接关系,是RO装置的设计特征参数。与SDI 15 值不同,水通量取值范围变化幅度较大,水质较好(SDI 15 值较小)、较差分别采用较高、较低的设计水通量,采用较高的水通量意味着膜元件数量较少,装置投资较少。
对于同一水质,根据取值范围与预处理的完善程度,关注初期投资,可以选择较高的设计水通量值,而关注长期运行和维护成本,应选择较低值。
操作压力 取决于水通量值的大小,选取通量值越大,操作压力就越高。海水膜与苦咸水膜不同,在最大的操作压力下,通量值相对还是较小;对于苦咸水膜,在最高操作压力4.10MPa下,通量值将会成倍增加,而实际的操作压力不可能接近此值。
在实际装置中, 操作压力沿流程逐渐降低,会造成水通量也逐渐减小,因此平均水通量值选取不当,则会使前部膜元件的通量值超限。 在SDI 15 较高的情况下,前部膜元件极易发生污堵,造成操作压力和压差升高,恶化装置性能,也造成化学清洗极为困难。
表1所列的水通量取值范围,是经过实践的典型取值界限, 但并不代表不能突破 。根据RO膜的脱除物质的性能,对于同一种合格的进水,不同的水通量,则膜表面上拦截与累积的杂质量就不同,换句话讲,高通量意味着膜表面上杂质就较多,潜在的污染程度也较大。因此,正确选取水通量的大小是RO装置设计的重要内容。
回收率是RO装置设计的另一个特征参数。表1所示为单个膜元件的上限值。回收率与水通量有直接的关系。水质较好,单个膜元件回收率较高,水通量较大。
对于同一水质,相对较高的回收率,会增大膜污染的风险。值得注意的是,装置表观回收率、段表观回收率与装置内单个膜元件的真实回收率有着本质的区别,应该保证单个真实的回收率不应超过所规定的上限值。
表1对不同膜元件规定了 最小浓水流量 ,是保证膜表面上应有一定的横扫流速,以减轻浓差极化程度、降低污染、排泄浓缩成份。
膜元件最大进水流量, 主要是保证膜元件压降符合规定 , 即单个膜元件的最大允许压降为0.1MPa,组件的最大允许压降为0.35MPa ,以避免膜元件损害。在设有循环回流的RO装置中,这点应尤其注意。总之,设计正确的RO装置应该保证每个膜元件均处于导则规定的运行条件范围内。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水工艺运行中生化池泡沫机理及相关因素和处理措施污水工艺运行中生化池泡沫机理及相关因素和处理措施 一、泡沫类型 1.启动调试泡沫启动调试泡沫形成机理: (1).由于曝气池中的活性污泥对进入的污水水质并不适应,对生长环境的不适应,容易形成泡沫。但随着活性污泥对水质的适应,泡沫也会随之减少。 (2).曝气池中的活性污泥量相对较少,活性污泥负荷相对较高,容易产生泡沫,随着活性污泥量的增加后,泡沫会逐渐消失。 (3).活性污泥工艺运行启动初期,由于污水中含有一些表面活性物质,容易引起表面泡沫。但随着活性污泥逐渐成熟,这些表面活性物质经生物降解,泡沫现象会逐渐消失。
只看楼主 我来说两句抢地板资料不错,对于学习反渗透处理技术有很好的参考作用,学习啦,谢谢楼主分享
资料不错,更详细点就更好了。
