土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150 下方有个小梁 是否可以打洞
发布于:2024-01-30 13:04:30 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
求助,07年建筑 混合结构,卫生间隔墙厚度150  下方有个小梁 是否可以打洞 然后穿过去一个排水管1706591023740.jpgfca578800b445f44fcfd4379400c071.png
砖混结构
10.11 万条内容 · 426 人订阅
pkpm楼板生成怎么有一部分合并生成一部分没生成,求大神解答
如图,模型左下角两块楼板合并一起生成的,右下角三块没生成楼板,检查模型也是闭合的,不知道是什么问题。
