湖南岳阳,中富杭萧装配式建筑产业基地综合楼已正式竣工。 这座建筑以其独特的分层装配式钢结构设计,是国内已建成的采用分层装配支撑钢框架体系的最高建筑。该项目为地上6层,层高3.5m,结构总高度22.550m,建筑面积4489m2。该项目由同济大学王伟教授主持,泰大创新完成了设计工作。 经计算,项目结构用钢量仅40kg/㎡,从结构的角度,其造价已经低于传统结构形式,充分的体现了新技术为装配式建筑的经济性带来的优势。
图 1项目完工实景
项目一层采用了大空间设计,通过具有较强刚度和抗弯承载力的梁构件贯通,柱构件长度为楼层高度并通过全螺栓连接于梁的结构形式,实现与上部密柱框架进行转换,并对上部结构进行了优化布置,对关键节点进行了试验验证。
图 2分层装配结构安装
分层钢结构体系适用于6层及以下的装配式公共建筑和民用建筑,为梁贯通、柱断层的全铰接结构,具有如下独有的综合优势:
现场免焊装配,承载效率高,用钢量极省;
竖向力和抗侧力传力路径清晰,设计便捷;
柱截面小,可内嵌于墙体内,解决凸梁凸柱;
抗震性能优越,地震后功能可恢复,可实现抗震韧性,安全性更高;
防火安全构造材料均为A级,更换灵活,便于检修;
上下层的柱位可不对应,各楼层户型空间布置更灵活;
配套工业化制造技术标准化程度高,规模化生产优势明显。
图 3传力路径
自2019年《分层装配支撑钢框架房屋技术规程》(T/CECS 598-2019)颁布施行以来,已在我国12个省区近50余项公共建筑、公寓建筑、文旅建筑、高端别墅、扶贫搬迁、乡村振兴、特色小镇等项目中得到规模化应用,产生了良好的经济和社会效益,显著提升了我国地震区低多层房屋的工业化建造水平、抗震安全性和城乡韧性。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
