土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 那些说装配式建筑比传统建筑造价高的人,其实是不懂装配式建筑
发布于:2024-01-30 10:53:30 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
从建筑的全生命周期造价角度来看,装配式建筑确实具有一些优势,这些优势可能包括:
节约施工时间和成本:装配式建筑的部件在工厂预制,可以实现标准化和规模化生产,从而提高生产效率,降低施工时间和成本。
提高质量和可靠性:工厂生产的预制部件可以更好地控制质量,减少现场施工中的误差和瑕疵,提高建筑的可靠性和耐久性。
减少浪费和建筑垃圾:预制部件的生产可以精确控制材料使用,减少浪费和建筑垃圾的产生。
节能环保:装配式建筑可以采用一些节能环保的设计和材料,例如高效保温材料、可再生能源利用等,从而降低建筑的运行成本和对环境的影响。
装配式建筑的全生命周期造价优势并不仅仅取决于建筑本身,还受到其他因素的影响,例如项目规模、地理位置、市场供需情况等。此外,建筑的全生命周期造价还包括建筑的运营、维护和拆除成本等方面。
因此,在评估装配式建筑和传统建筑的造价时,需要综合考虑全生命周期的各个阶段,并进行详细的成本分析和比较。这需要专业的工程造价师和建筑专家进行评估和决策。
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑4.0核心技术——MIC(模块化),香港北部都会区装配式引领“智造”建筑新范式!
MiC是什么? MiC,即“模块化集成建筑”,是Modular Integrated Construction的简称,又译为“组装合成建筑法”。 它是指把建筑拆分为一个个立体的空间单元,每个空间单元的装修、水暖、机电等工序都一次性在工厂内完成,施工现场仅需要把每个单元像“搭积木”一样简单组装起来,即可完成整个项目的建设。
