土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架中系杆的计算和常用系杆选用表
门式刚架中系杆的计算和常用系杆选用表
发布于:2024-01-30 10:46:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
算例
1.已知条件
直径(mm): 102
壁厚(mm):3.5
系杆长度(mm): 6000(通常偏保守就取轴线距离)
屈服强度(   MPa   ):215
长细比限值:180 依据《   门规   》3.4.2
轴力设计值(Kn): 50 (屋面系杆轴主要由屋面水平支撑+系杆组成的平面桁架计算,主要荷载来源为风荷载(高烈度区可能为地震作用),一般取大值进行计算,此处假定50kN)。
2.计算结果
2.1 长细比验算
截面面积(mm2): 3.1415*(power(102/2,2)-power(102/2-3.5,2))=1083.1
截面惯性矩   (mm4): =3.1415*(power(102,4)-power(102-2*3.5,4))/64=1315178
回转半径(mm): power(1315178/1083.1,0.5)=34.85
计算长细比:6000/34.85=172.2<180
是否满足:满足
2.2 强度计算
强度验算   应力比   :50*1000/215/1083.1=0.21 <1.0
强度是否满足:满足
2.3    稳定计算
截面类型:a类 (无缝钢管选a类,焊接钢管选b类)
稳定系数:0.264 (查《钢标》附录D.0.1或者D.0.2)
稳定验算应力比:50*1000/0.264/215/1083.1=0.81<1.0
稳定是否满足:满足
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
    2024-01-31 09:14:31
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
抗风柱计算过程中是否安装压弯构件进行计算
