土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 降低线损率的技术措施
降低线损率的技术措施
发布于:2008-04-17 22:28:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
线损率是供电量与售电量之差同供电量之比的百分数,是供电企业的一项重要经济指标。在实际工作中,可采取以下措施降低线损率:
确定负荷中心的最佳位置,减少或避免超供电半径供电的现象。农网线路供
电半径的一般要求是:400伏线路不大于0.5千米,10千伏线路不大于15千米,35千伏线路不大于40千米,110千伏线路不大于150千米。
提高负荷功率因数,尽量使无功就地平衡。电力系统向负荷供电的电压是随着线路输送的有功和无功功率变化而变化的,当线路输送一定数量的有功功率和始端电压不变时,如输送的无功功率越多,线路的电压损失就越大,线损率就越高;当功率因数提高以后,负荷向系统吸取的无功功率就要减少,线路的电压损失也相应减少,线损率就会降低。
根据负荷变化,适时调整输配电变压器的台数和容量,以提高变压器的利用率。
按经济电流的密度选择供电线路的截面面积。选择导线既要考虑经济性,又要考虑安全性。导线截面偏大,线损就偏小,但会增加线路投资;导线截面偏小,线损就偏大,满足不了当今发展的供电需要,而且安全系数也小。在实际工作中,最好的办法就是按导线的经济电流密度来选择导线的截面面积。
减少输配电层次,也就是说减少变压次数,提高输电电压的等级
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角起动的电缆截面如何选择
星三角起动的电缆截面是否同直接起动的电缆截面一样大?还是应该小一点?(0.588倍选择)
