土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 八角亭柱基础巧定位
八角亭柱基础巧定位
发布于:2024-01-30 10:40:30 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
某住宅小区地下车库的顶板预留3 600 mm×3 600 mm采光、通风的正方形洞口(以下简称洞口),应建设方要求,在洞口上方建八角亭,通过计算机绘图放样的方法进行定位施工。该方法准确、方便,具体做法如下所述。
(1)设计要求八角亭的4个柱在预留洞口4个角位置,从而以洞口对角线交点为圆心,对角线长度1/2为半径,画出此洞口的外接圆,将此圆八等分,依次连接各点,画出正八边形,用标注尺寸的方式测所需尺寸。根据此尺寸,在施工放线时从洞口4条边线中点各向外垂直引测745mm,确定1、3、5、7各点,依次连接1、2、3、4、5、6、7、8点,可以确定八角亭8个柱中心点,同时也确定了柱基础中心位置(图1)。
图1 柱点位置确定示意
(2)此八角亭柱钢筋在洞口四周梁(500 mm×900 mm)内预留固定,故未另做基础。
(3)通过计算机放样的方法可以定位任意正多边形柱及柱基础位置。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
    2024-01-31 09:22:31
结构施工图
57.56 万条内容 · 1103 人订阅
房间悬挑出去的话,需要布置纵向梁吗还是只需要横向框架梁加一端悬挑呢?
房间悬挑出去的话,需要布置纵向梁吗还是只需要横向框架梁加一端悬挑呢? 这是A-E轴立面图
