土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 管形母线维护及使用方法
管形母线维护及使用方法
发布于:2024-01-30 10:39:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
瀛楷电气带你了解管形母线的维护及使用方法:
1、管母线强的载流、散热能力:主体为空芯铜管,电流分布均匀,高额定电流可达6000A。
  2、全绝缘铜管母线允许应力大,机械强度高:管型母线为矩形母线的4倍,单条母线跨距长可达8米。
  3、万向接头金具,任意角度调整,适应环境能力强。电气绝缘性能强:采用屏蔽绝缘方式,外壳接地点为0V,可直走电缆沟或穿墙。
  4、架构简单、可靠性高:内部无凝露,无相间、接地短路因素,一次安装终身免维护。
  5、全绝缘铜管母线连接部位,采用专利技术连接,温升低于导体。母线架构简明、布置清晰、安装方便、实现免维护运行
周围空气温度:高温度:45℃,低温度:-40℃
  大日温差:30℃
  日照强度:0.1W/cm2(风速0.5m/s)
  海拔高度:≤1000m(海拔高于1000m时,需向生产厂家确认)
  大风速:35m/s
  环境相对湿度(在25℃时):日平均值:95%,月平均值:90%
  降雨量:年降水量3000mm,日大降水量360mm
  地震烈度:Ⅶ级,水平加速度:0.25g,垂直加速度:0.125g,频率:震动频率20Hz,耐受时间为
  正弦波3周波 安全系数大于1.67 上述水平加速度按动态条件进行设计和试验,
  产品保证在地震和短路同时作用下正常运行。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
    2024-01-31 09:23:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱尺寸如何确定?分享给大家一个最简单的方法以后再也不纠结!
来源:电气设计圈 如有侵权,请联系删除 在电气工程中,配电箱尺寸的确定是非常重要的环节。配电箱是电力系统中的重要组成部分,用于分配电能和控制电气设备的运行。因此,配电箱尺寸的合理性直接影响到电力系统的安全和稳定性。 我们都知道配电箱的作用和功能,主要是用于汇集和分配电能,同时具备电气设备的控制和保护功能。在确定配电箱尺寸时,我们需要充分考虑其内部元器件的安装和布局,以确保配电箱在使用过程中的安全可靠性和维护方便性。那么,在电气设计中,配电箱尺寸应该怎么确定呢?下面我们一起来探讨探讨一下吧。
