土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 总图专业-台阶场地下的排雨水
总图专业-台阶场地下的排雨水
发布于:2024-01-30 10:20:30 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
案例背景
本项目场地平整为重点式平土方式,竖向设计呈台阶式,整个场地平整为两个场地, 1# 台阶设计标高为 17 米, 2# 台阶设计标高为 12 米, 1# 台阶和 2# 台阶采用挡土墙过渡,挡土墙形式为钢筋混凝土悬臂式挡土墙。场地雨水采用暗管排水方式,整个场地的雨水排出口在 2# 台阶的北端。
场地概况
场地模型
挡土墙形式
场地排水概况
整个场地内的排出口在 2# 台阶的北端, 1# 台阶汇水面积较大,终端设计一根 DN1800 的混凝土主管排至 2# 台阶,末端标高为 14.59 米,高于 2# 台阶的场地标高 2.59 米,混凝土管穿出挡土墙,与 2# 场地排雨水系统不能连接。
据此总图专业和给排水专业提出两种解决方式
方案一:总图专业 - 设计多级跌水
总图专业设计思路, 1# 台阶雨水管在挡土墙位置设计明渠跌水,将连续的挡土墙断开,设计 1 米高, 1 米宽的台阶,标高由 17.00米 ,依次降落到 9.5 米,在 2# 台阶处设计缓冲池,主排水管道从池壁延伸至雨水排出口。
明渠跌水
明渠跌水断面示意
方案二:给排水专业 - 设计两级级跌水井
在 1# 台阶内,挡土墙墙背后设计两级跌水井,解决混凝土穿出挡土墙和 2# 台阶排雨水系统顺接问题,新的问题:接出跌水井的雨水管的标高为 10.00 米,与悬臂式挡土墙的基础相撞,此区域挡土墙根据管道设计标高进行基础下沉,挡土墙基础下沉 2 米。
两级跌水井平面图
两级跌水井剖面图
总结: 经过反复论证和查找资料,明渠跌水设计的规范和案例,笔者接触甚少,两级跌水井的设计,给排水专业有现成的图集06MS201《市政排水管道工程及附属设施 》 ,加之业主的喜好,最终选取了两级跌水井的案例。但明渠跌水排水是否可行?两级跌水井是否经济合理?一直是笔者心里待确认的问题。
来 源:总图设计
编辑: 水土保持技术服务网www.stbc.cn
  • 林大仙的搬砖路
    思路值得学习
    2024-01-31 09:48:31
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这份资料帖子还不错,支持鼓励一下,最好多上传附件资料
    2024-01-31 09:28:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
水泵系统与节能
泵系统耗电量约占到全世界发电量的20%和工业系统用电量的25-50%。不同的流体系统所泵送的流体可用于不同的使用场合。 泵系统的组成: 大量案例显示:通过较好的系统设计和对现有系统进行优化,可以实现20%甚至更多的能源费用节省,并且还指出了一些比较大却常被忽略的节能机会。应用系统方法在对系统进行全面地测试分析基础上,应用最合适的手段对泵系统进行优化,可以达到30-50%的节能效果。
