土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 花园里挑容器也有讲究
花园里挑容器也有讲究
发布于:2024-01-30 10:17:30 来自:园林景观/园林景观实景 [复制转发]
在花园里,植物的容器也可以是一个很好的装饰。而容器的种类应该基于花园的风格和个人对材料的喜好来决定。
如同植物一样,容器也有自己的特点,比如重量、对气候变化的敏感程度等等。 以下是选择容器时的一些注意点,以及5种常用的容器的的优缺点介绍。
容器大小
盆栽植物的根部或多或少受到干旱、炎热或寒冷的影响,这类影响的程度则取决于容器的大小以及制作容器的材料。小容器中生命力旺盛的植物,其根部会很快长满容器而受到限制。
而且如果容器太小或者植物基部不够粗大的话,高的植物种类就会变得头重脚轻根底浅,这个盆栽就会变得很不稳定。
1、陶土容器
陶土材质的容器具有多种风格,包括乡村式、古典式和当代式。
优点
泥盆盆壁多孔,有助于基质排水透气,赤土陶器是 高山植物、多肉植物、娇柔的多年生植物 、 灌木 等 不喜冬季潮湿的植物 的理想容器。随着时间的推移,其表面会呈现风化状,出现一种沧桑斑驳的色泽。
缺点
赤土陶器像其他装饰性容器一样,易碎、易裂,也易于受冻害。将不具防冻性的容器清空,并于秋季盖上覆盖物储放起来。
泥盆不能很好地防止根钻入地下 ,因此冬季如果要就地放置的话,可能需要把泥盆包裹起来。
未上釉的泥盆可能由于泥土中含有粉末状的白盐而呈现苍白色或深橙色。上釉的泥盆则有多种颜色,亦能防寒。建议购买有品质保障的防冻盆。
2、木头容器
作为一种天然材料,木制容器放在 充满野趣的花园 、 乡村风格的地块 上、 木制覆面上和石头建筑物旁 都很适宜。再生的橡木桶、半月形木桶以及再生软木容器都易于获得。
优点
大木桶能容纳下小树木、高竹子和大常绿灌木的根系,橡木桶自身能防腐。厚壁的桶和容器能防止根系钻地,并保护它们不受冻害。
缺点
如果木桶上的木片完全失水干燥的话,木桶上的金属会滑落。 木片最终会腐烂 ,因此必须让木桶封印起来,用 沥青砂胶 来油漆木桶或用 厚实的塑胶 护板 装衬在木桶内。已经上过漆的或者油漆脱落的容器需要定期重新上漆。
3、人造材料
现在已经可以把 塑料、树脂 或 玻璃纤维 等材料批量制成非常轻便的容器,如装饰性的仿瓷、仿红陶、铅皿,甚至仿凡尔赛风格的花器。通常情况下,这些仿造的复制品比真品便宜,一旦种上植物,很难将其与真品区分开来。
优点
人造材料非常非常轻便 。你可以买到巨型的仿陶器或仿瓷器,可以轻而易举地拿动它们或把它们举起来。没有必要对其进行任何涂漆保护,它们不会碎裂,而且它们相对来说能较好地防止根系钻入地下。
缺点
你可能需要自己在其底部开凿排水孔,并往里面放石头或砖块来增加盆栽下部的重量和排水。
色泽光亮的塑胶仿陶器,可能需要涂一层 聚丙烯涂料 来人工模仿表面风化状态。另外,便宜的塑料盆在烈日下暴晒可能会变得易碎和褪色。
4、石头容器
石质容器的经典设计非常适用于规则的花园或旧式样花园,但仿古的石雕容器和浇铸的石雕容器复制品很昂贵。
水磨石是一种表面很光滑的再生石,用它做成的具有现代感的花器越来越受欢迎。迷恋高山植物的花园主人可以购买粗凿的石槽来做花器。
优点
石头较重且耐用,很适宜户外摆放 ,在多风的花园里不会像塑料和树脂复制品一样被吹翻。石制容器厚厚的容器壁能 保护根系不受冷害 ,并能为盆栽的基质保湿。
缺点
新做成的石器起初看起来有点生硬,可以尝试用专门的老化溶液处理着色做旧,让它看起来显得很有年代感。
由于石头非常重,你把它拿起来时要非常小心,并且要避免在儿童玩耍的地方在石器中种植不稳固或头重脚轻的植物。
5、金属容器
当代花园常常应用造型 简单的镀锌、镀铝或不锈钢花器 来装饰,它们可能色泽光亮或经过一定处理来模仿铜制、青铜或者生锈的铁。废弃的铜制和废旧的铅制水槽适用于旧式风格的花园。
优点
现代式的金属容器重量轻得令人难以想象。它们可以被塑造成多种其他材料不易做成的形状。
其现代感的色泽抛光适宜表现先锋潮流式设计, 反光的特性 使得银制花器成为照亮阴暗区域的理想器皿。
缺点
有些容器不具有排水孔,需要打钻孔,操作时需要当心锋利的边缘。
对于生锈的花盆,要 经常检查表面的涂漆 。在容器内壁涂上 绝热薄膜 ,以便保护植物根系在夏季不受热害、冬季不受冻害。
除了知道根据不同材料挑选容器,关于花园容器你还需要知道这几点:
1. 在选择容器的时候要综合考虑预算、摆放空间大小、装饰风格这类问题,且无论选择木质、水泥、金属或其他任何材料的容器,一定要保证有排水孔。
2. 控制植物的数量, 拥挤的容器不利于植物生长。
25cm-30cm的容器适合种3-4棵植物
35cm-40cm的容器适合种5-7棵植物
40cm-50cm的容器适合种6-9棵植物
3.  试试按奇数数量选择花草,这样容易通过不对称的布置实现设计感。
4. 用小石块或盆栽土调节排水
5. 土壤要比容器边缘低数厘米
6. 注意容器的湿度。 打造好新的容器花园后,在一两天内要检查土壤的干燥程度,并及时浇水。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
8个私家花园设计案例分享:让你心动的梦中情园
退休后,我想要的梦中情园,有前园、后花园、运动区、菜园…… 8个私家花园设计案例分享,每一款都很好看哦~ 01
