土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备效果不好,焊接问题你注意了吗?
制冷设备效果不好,焊接问题你注意了吗?
发布于:2024-01-30 10:15:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷系统中焊接一般用铜铝等有色金属材料,在制造、安装和维修过程中,管道的焊接是关键的一环,它直接影响到设备运行的效果、寿命和售后,因此特发本文,希望能引起行业从业者的重视。下面我们一起来看看,焊接不良会有什么影响?如何避免避免焊接隐患?如果本文对您有帮助,请在文章底部右下角点“好看”支持下。
1、焊接不良会有什么影响?
第一、焊接问题:焊接不好存在泄漏点
焊接原本的作用是将制冷设备连接,使得连接内外机,使内、外机形成封闭系统,冷媒可以在内、外机内循环流动,一般情况下大管走气态冷媒,小管走液太冷媒。而冷媒有什么用呢?
冷媒,又称制冷剂、致冷剂、雪种,是制冷系统中完成能量转化的媒介物质。简单地说就是,在室内机处吸收热量,在室外机处释放热量,通过它把室内的热量搬运到室外去。如果因为制冷系统焊接不好,那么制冷设备会出现泄漏,久而久之不仅无制冷效果,更有可能损坏制冷压缩机。
第二、焊接问题:铜管内部生成氧化层
如下左图,焊接过程中没有规范操作,导致铜管内壁生成黑黑的氧化皮,而下右图安正规操作,焊接处铜管内存光亮如新,最主要是管内并无氧化皮的产生。
需要明白的是,如果氧化皮沉积在室内机侧,室内机冷媒流量受到极大影响,制冷效果可能因此达不到应有的效果。如果氧化皮进入压缩机,会加大压缩机磨损(减少使用寿命),甚至直接导致压缩机损坏。
总是,无论产生怎样的售后问题,需要花很多时间和精力,因此,我们在制冷系统安装施工的时候,应该避免这种情况的发生。
2、如何避免避免焊接隐患?
第一、充氮焊接的操作
如何防止焊接时铜管内有氧化皮的产生呢?只需进行充氮焊接即可!那么为什么充氮焊接可以防止氧化皮的产生呢?
因为氮气的化学性质很稳定,充氮焊接可以防止铜管内壁在高温下产生氧化皮。而空气中含有氧气,焊接铜管时会发生氧化反应,会产生氧化物。
需要特别注意的是:焊接完毕后,需要再继续通氮气3到5分钟,直到不再发生氧化为止,严禁用冷水冷却铜管表面。另外,特别强调下,充氮保护气体必须是氮气,禁止使用氧气以免发生爆炸危险!焊接时氮气压力控制在0.2-0.3kgf/cm2左右,不宜过大。
第二、气密性的测试
充氮焊接完成之后并不能代表焊接好了,如果焊接有沙眼气泡等,需要重新焊接。因为需要气密性测试。即焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,用氮气从低压工艺口慢慢打入,如果系统有液路电磁阀先将电磁阀通电打开,在高压工艺口挂正压表检测压力。
R410A冷媒需保持管压力为40公斤,R22制冷剂则需要保持管内压力为20公斤。保压时长24小时。环境温度的变化能引起的氮气压力变化,环境温度每有±1℃温差,便会有±0.1 kgf/cm2的压力差。
需要注意:严禁用氧气进行保压,氧气与制冷系统里面的冷冻油接触,容易发生爆炸!
3、总结
焊接是制冷设备安装施工过程中一个相当重要的环节,焊接不规范可能导致:焊接处存在泄漏点;焊接过程铜管内部生成氧化皮。防止焊接过程铜管内部氧化最好办法是充氮焊接;确保焊接处无泄漏点必须要进行保压试验。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷铜管该如何焊接?
       铜管具备了良好导电性,导热性的特性,电子产品的导电配件以及散热配件的主要材料,并且成为现代承包商在所有住宅商品房的自来水管道、供热、制冷管道安装的首选。铜管抗腐蚀性能强,不易氧化,且与一些液态物质不易起化学反应,容易炜弯造型。 1、焊接的选用    铜管是制冷装置的重要原材料,它主要有两种用途:①制作换热器。②制作连接管道和管件。常用的焊料类型有铜磷焊料、银铜焊料、铜锌焊料等。在焊接时要根据管道材料的特点,正确的选择焊料及熟练的操作,以确保焊接的质量。
