土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次电缆的截面选择
电流互感器二次电缆的截面选择
发布于:2008-04-17 22:16:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。
我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为
导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。
举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为:
采用1.5平方电缆时:
0.0172×200/1.5=2.3欧
采用2.5平方电缆时:
0.0172×200/2.5=1.376欧
距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。
就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。
一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆的电阻上。
假设CT二次负担为20VA,即0.8欧,保护安装处距离CT100米。那么需要电缆二次截面至少应为
S=200×0.0172/0.8=4.3平方毫米,这时只能选择6平电缆或2芯2.5平电缆并联才能满足CT二次负担要求
全部回复(3 )
  • laohu_001
    laohu_001 沙发
    分析计算的不错,有道理
    2009-05-22 12:40:22
  • lfd
    lfd 板凳
    分析计算的不错,有道理:victory:
    2008-06-28 18:08:28
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器与电流传感器有什么区别
电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。 我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度 就慢些。 类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。
