土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 恭喜你,又学会了CAD几个重要的命令!
恭喜你,又学会了CAD几个重要的命令!
发布于:2024-01-29 15:05:29 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
CAD命令这么多,要什么时候才能学完呢?   放心吧,学不完的……
所以,大家更加要明白一个道理,优先学习一些常用的,重要的命令。
早前跟大家分享过按照字母分类进行命令学习,不知不觉已经来到“I”字母了,今天继续分享,“J”和“L”字母开头的命令。
等等,是不是把K漏掉了?K开头的命令有吗?一个都没有呢。
以下截图来自中望CAD 2020专业版
1、 合并(JOIN)   :将所选对象合并,形成一个新的对象。
这功能在CAD中很常用, 可以说是比较初级的进行批量修改前的步骤,对象多以线条为主。
选择要进行合并的对象,可一次选择多个对象。可进行合并的对象包括:直线、圆弧、椭圆弧、开放多段线和开放样条曲线。
可能有人会问, 那为什么一开始不用多段线画呢?
的确,所以一直鼓励大家, 能用多段线画图就尽量少用直线命令。
根据选定的源对象的不同,可执行不同的操作以合并对象。
合并直线:相当于补全直线,源对象和被合并对象必须都为直线,并且位于同一直线上,直线之间可以是间断的。
圆弧:对象和被合并对象必须都为圆弧,并且位于同一圆上,圆弧之间可以是间断的。
注意:选择圆弧时,请从源对象开始以逆时针方向进行选择,否则会出现部分圆弧丢失的情况 。
2、 连接线段 JOINL   :以直线或圆弧连接两条直线段或圆弧
当选定对象为圆弧和直线时,仅当圆弧所在圆与直线或直线的延长线相交时,才能连接。如果选定圆弧所在圆与直线或直线的延长线有两个交点,则连接点位于靠近第二个对象的选择点的一端。
上图的这种情况仅用JOIN是没办法实现的
当选定对象均为圆弧时,仅当两段圆弧所在圆相交时,才能连接,连接点位于靠近第二个对象的选择点的一端。
3、 图层隔离layiso   :关闭其他所有图层使一个或多个选定的对象所在的图层与其他图层隔离。
相对于图层管理器和图层列表操作,图层隔离的优势就是快速、直接,直接在图中选择自己要显示和编辑的图形对象,就可以将其他图层关闭或锁定
选择对象后,选定对象所在图层之外的所有图层将被关闭、在当前布局视口中冻结或锁定。
选定对象所在图层之外的所有图层都将被锁定,并通过输入褪色度来改变锁定图层实体暗显程度。
4、图形界限LIMITS   :在绘图区域设置当前视图的图形边界。
设置当前视图的图形边界以及栅格显示的范围。其中,图形界限是世界坐标系中的二维点,代表图形所在范围的左下和右上边界。
输入Limits命令,就可以设置图纸界限的左下角和右上角。如果limcheck变量设置为1,就只能在图纸界限内绘图,在图纸极限外无法定位点。假如你画图过程遇到执行命令后无法在图面画图时,可以检查一下是否是limcheck设置为1引起的。检查和修改limcheck变量的方法:在命令行输入limcheck,回车,如果当前值为1,输入0,回车即可
5、图层状态管理器LAYERSTATE
通过图层管理,用户可以保存、恢复图层状态信息,同时还可以修改、恢复或重命名图层状态。
如果在操作图纸时要经常开关、冻结或锁定相同的图层,我们可以将设置好的图层状态利用“图层状态管理器”保存下来,这样下次就不必重复设置了,直接切换图层状态即可。设置好的图层状态不仅可以在当前图纸中使用,还可以保存后在图层设置相同的其他图纸中使用。
保存在当前图形文件中的图层状态,可以输出到 LAS 文件中,也可以从 LAS文件中输入已保存的图层状态。
不妨先保存收藏再学习。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad不会绘图怎么办?看完这篇,让你画图速度飞起来!
对于大部分cad初学者来说,通过自己摸索、研究往往只能是“事倍工半”。通常有一个“前辈”在身边指导、解惑,那么对于初学者来说便能较快的掌握cad入门知识点。      下面介绍一些cad制图初学入门小技巧,以便初学者能更快入 要想制图,必先看图,对于初学者来说,一上手直接画图那几乎是不可能的事情,首先,我们要学会的是看懂图纸,明白一张图纸表达的是什么。
