土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 热镀锌与冷镀锌件的区别
热镀锌与冷镀锌件的区别
发布于:2024-01-29 14:46:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
1. 热镀锌又称为热浸镀锌,他是在高温下把锌锭融化,在放入一些辅助材料,然后把金属结构件浸入镀锌槽中,使金属构件上附着一层锌层 。热镀锌的优点在于他的防腐能力强,镀锌层的附着力和硬度较好
“冷镀”即“电镀”,即把锌盐溶液通过电解,给镀件上镀层,一般来说不用加热 ,上锌量很少,遇到潮湿环境很容易脱落。 冷镀锌也叫电镀锌 ,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。
2.热镀锌(galvanizing)针对钢格栅板,厂家强烈建议用热镀锌。
热镀锌是化学处理,属于电化学反应。
冷镀锌是物理处理,只是在表面刷一层锌,所以锌层易脱落。建筑施工中多采用热镀锌。
连续热镀锌工艺:钢材→加热→冷却至镀锌温度→镀锌→冷却
冷镀锌就是电镀锌,只有10-50g/m2,其本身的耐腐蚀性比热浸镀锌相差很多。采用电镀锌的价格相对便宜一些。
热镀锌是钢体在热浸的条件下对表面镀锌,它的附着力很强,不容易脱落,热镀锌管虽然也出现锈蚀的现象,但在很长的周期可以满足技术、卫生要求。
3.工艺区别
首先工艺的区别是:热镀锌是将工件除油、酸洗、浸药、烘干后浸入溶化的锌液里一定时间,提出来即可。
冷镀锌也叫电镀锌,是利用电解设备将工件经过除油、酸洗后放入成分为锌盐的溶液中,并连接电解设备的负极;在工件的对面放置锌板连接在电解设备的正极,接通电源,利用电流从正极向负极的定向移动,就会在工件上沉积一层锌。
镀锌成品的区别:热镀锌外表没有冷镀锌细腻光亮,但锌层厚度方面热镀锌是冷镀锌的几十倍。防腐蚀性能也是电镀锌的几十倍。
热镀锌也称热浸锌,是将钢铁工件经过除油、除锈,呈现出无污、浸润的表面,立即浸入到预先将锌加热融熔了的镀槽中去,在工件表面形成一层锌镀层的方法。
冷镀锌则是将同样经过了除油、除锈,呈现出无污、浸润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上,阳极用锌。接通直流电源,阳极上的锌离子向阴极迁移,并在阴极上放电,使工件镀上一层锌层的方法。
热镀锌的镀层较厚,一般为30-60微米,镀层防腐能力较高。适合于户外工作的钢铁制件,如高速公路围栏、电力铁塔、大尺寸紧固件等较为“粗糙”的工件的长期防锈。较早的铁质自来水管也是热镀锌的。
电镀锌,工件表面光滑平整,但是因为镀层比较薄,一般在5-30微米以内,所以防腐蚀的时间会比较短。都用在室内使用制件的防锈,如机壳底、面板,小尺寸紧固件等。
  • tumux_21664
    tumux_21664 沙发
    根据GB/T 13912-2002《金属覆盖层热浸镀锌技术要求》和GB/T 23257-2009《金属和其他无机覆盖层电镀与化学镀膜的技术要求和试验方法》的规范条文,热镀锌和冷镀锌有以下区别:1. 工艺方式:热镀锌是将钢材浸入熔融的锌中,通过化学反应形成锌铁合金层的过程,主要包括湿法和干法两种方式。而冷镀锌是通过电解或化学反应将锌层沉积在钢材表面的过程。2. 镀层厚度:热镀锌的镀层厚度一般较大,通常在45μm以上,能够提供较好的耐腐蚀性能。而冷镀锌的镀层厚度较薄,一般在5-15μm之间,不能提供与热镀锌相同的耐腐蚀性能。3. 镀层组成:热镀锌的镀层主要由锌和钢材基体形成的锌铁合金层组成,这种合金层具有较好的附着力和耐腐蚀性能。而冷镀锌的镀层主要由纯锌层组成,附着力较弱。4. 表面光洁度:热镀锌的镀层表面比较光滑,通常无需进行后续的表面处理。而冷镀锌的镀层表面相对较粗糙,需要进行打磨或者涂覆其他材料以获得更好的外观效果。综上所述,热镀锌和冷镀锌在工艺方式、镀层厚度、镀层组成和表面光洁度等方面存在明显的区别。在选择使用时,应根据具体的工程要求和使用环境,综合考虑其耐腐蚀性能、外观要求和成本等因素。
    2024-01-29 15:57:29
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
变电所消防设施介绍与管理
来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 对于变电所而言,消防系统具有极其重要的作用,能够对变电所可能发生的火灾进行有效预防。今天带大家一起了解变电所消防安全设施。 烟感 主要对烟、粉尘、水汽等有感应; 温感 主要是对67℃---91℃的探测报警。
