正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
现在有一个香精厂,要处理车间废气。原来的方案是用缓冲-除尘加湿-生物过滤器的,但是业主的德方反对这个方案。现在打算用热氧化或者化学洗涤的方法。谁有这方面的资料啊,谢谢了。有这方面整套设备的供应商也可以和我联系。gongting@163.com大家觉的这三种方法那种更适合呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
movestone
沙发
2008-04-29 17:31:29
dachao2
板凳
设计除尘管道时,你们计算阻力平衡吗?
2008-04-28 22:55:28
加载更多看来楼主不是业主就是搞其它的,总之不是玩设计的,关于你的第一个问题,其实不是不做阻力平衡的计算,主要是因为1、理论计算和实际结果误差一般比较大,2、对于治理点交少的系统,一般不用算,靠经验来弥补,3、真正能把阻力平衡算的很准确的人都是权威级别的专家,一般是不会写在书上,甚至教别人的。
你的第二、第三个问题,一般是不做大于45度三通的,当然有的时候受空间的限制,也可能会做90度的直插,但也都做导流,至于在哪变径好,俺还真的没注意,呵呵
你的第四个问题:和第一个问题回答差不多,理论上应该按实际内径来计算,但是本身结果就有误差,所以影响都不大了!
我的个人看法,可能不一定对,供参考!
领导让我在原有的除尘系统中在加一个除尘罩,我只根据风量,风速确定了管径,没计算阻力平衡。我认为没有必要算,因为不平衡我也没法改变原有的除尘管道了
关于45度三通,我特别研究过。我发现支管的阻力系数大于直管的阻力系数。我做的炼铁原料上料系统的除尘管道设计并未进行阻力平衡计算,只是根据风量,风速确定管径(实际管道没一个阻力是平衡的),采用45三通能增大支管的阻力,减少直管的阻力,尽可能的降低支管与直管的阻力差值,所以我采用45度三通。这可是我看图纸研究出来的。如果按你们说的,用30度三通,那设计时就必须通过缩小支管管径来增加支管阻力的,要算平衡。
