土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动调节阀平时的电路检查与维护细则
电动调节阀平时的电路检查与维护细则
发布于:2024-01-27 16:24:27 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电动调节阀的日常维护分为两部分:电路检查和定期维护。
电路检查如下。
1. 与值班过程操作员一起检查调节阀的运行状态。
2. 检查调节阀及相关附件的电源(气源、液压油或电源);3.检查液压油系统的运转情况。
4. 检查调节阀静、动密封点有无泄漏。
5. 检查电动调节阀连接管路和接头是否松动或腐蚀。
6. 检查调节阀是否有异常声音和大振动,检查电源情况。
7.检查调节阀动作是否灵活,控制信号变化时是否及时变化。
8. 及时联系并处理发现的问题。
9. 做好巡视记录并归档。
定期维护工作如下:
1. 定期清洗调节阀的外部。
2. 定期调整电动调节阀的填料盒等密封部件,必要时更换密封部件,以保持静、动密封点的密封性。
3.定期给需要润滑的零件加润滑油。
4. 定期排放和清洁气源或液压过滤系统。
5. 定期检查各连接点的连接及腐蚀情况,必要时更换连接件。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
热管在中置柜中的应用
中置柜属于金属铠装开关柜,也就是说,隔室间有接地的金属分隔,导致热量难以均匀分布,气流无法形成烟囱效应将热量带出柜体。一次触头接触电阻大,一般1250A的电阻在良好配合下是10μΩ,3150A的电阻是5μΩ左右。在大电流下发热功率很大,而这一高发热点密封在触头盒内部,热量很难出来,有些3150/4000A触头盒采用带通风孔类型的,希望热量可以从触头盒底部流出,但由于水平布置,且柜后部温度低,断路器室热量高,空气温度高,因此热量向上跑,因此是冷空气是从触头盒后部进入,通过梅花触头,从断路器隔室上部出去,由于进风口太小,且断路器室缺乏进风通道,热量集中,无法形成冷空气下进热空气上出的有效气流,因此通过触头盒下开口带出触头接触热量非常有限。
