土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 路灯控制柜系统图 PJS数值怎么算 求讲解 谢谢
发布于:2024-01-27 15:54:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一条路上有15个双臂路灯,单侧布置,间距30米,功率100w+40w,还有4个高杆灯,功率是2*150W的,这些功率加起来等于3.3KW,请问这两个PJS的数值是怎么算出来的image.png
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
场地照明计算网格的一般方法
照明计算是体育照明必不可少的一项工作,而计算网格点数是一项基础工作。 把室内、室外运动场地划分为多个相同的矩形网格,每个矩形的中心,即为计算点。图 1 根据所要计算场地的面积给出了一个比较实用的概算方法,可以大概确定要计算的矩形网格的数量,图中实线为理论上的最佳值,虚线为范围值。最终所选定的网格的数量,应为被照的矩形场地内长度方向和宽度方向上网格数的乘积。 例如,标准足球场为105m×68m=7140m2,查图1曲线为74~84。
