土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏电站方案设计,实现发电效率最大化
光伏电站方案设计,实现发电效率最大化
发布于:2024-01-27 15:42:27 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
光伏电站是利用太阳能将光能转化为电能的设施,其中,方案设计是光伏电站建设的重要组成部分,直接影响到光伏电站的发电效率和经济效益。光伏电站该如何进行方案设计,能够实现发电效率最大化?
1.阵列倾角和方位角设计
光伏阵列倾角、方位角是影响光伏电站发电量的关键因素之一。
(1)倾角:是太阳电池方阵平面与水平地面的夹角,最佳倾角和当地的地理维度有关,纬度越高倾角越大。在设计中要考虑到屋顶的倾斜角及积雪滑落的倾斜角(斜率大于50%-60%)等方面的限制条件。
可以根据当地纬度粗略确定太阳能电池的倾斜角:
纬度为0°~25°时,倾斜角等于纬度;
纬度为26°~40°时,倾斜角等于纬度加上5°~10°;
纬度为41°~55°时,倾斜角等于纬度加上10°~15°;
纬度为55°以上时,倾斜角等于纬度加上15°~20°。
(2)方位角:是方阵的垂直面与正南方向的夹角(向东偏设定为负角度,向西偏设定为正角度)。一般情况下,方阵朝向正南(即方阵垂直面与正南的夹角为0°)时,太阳电池发电量是最大的。在偏离正南(北半球)30°度时,方阵的发电量将减少约10%~15%;在偏离正南(北半球)60°时,方阵的发电量将减少约20%~30%。
方位角=(一天中负荷的峰值时刻(24小时制)-12)×15+(经度-116)
2.光伏支架设计
光伏支架是用于支撑、固定和转动光伏组件而设计的特殊结构构件,会直接影响整个光伏组件的运行安全、破坏率及建设投资。按照材料分为铝合金支架、钢支架以及非金属支架,按照安装方式分为固定支架及跟踪支架。
在支架设计时,为了支架能达到所承受的载荷,需要确定使用何种材料以及使用多少,再根据此计算强度。支架强度主要根据固定荷载决定,组件质量G,包括边框的质量Gm、框架自重Gk1+和其他质量Gk2,即固定载荷G=Gm+Gk1+Gk2。
3.光伏组件的选择
市面上的光伏组件有很多种类型和品牌,单晶硅、多晶硅等等,不同组件的发电效率、衰减和品质都不一样。在设计阶段,就应当考虑组件的选型,应当在预算范围内选择质量好、性能稳定的。一定要选择知名大品牌的产品,并且后续要从正规渠道购买,这样才能保证25年稳定可靠的发电量。
4.采用专业软件
光伏电站在设计阶段,一定要采用专业软件,除可以快速生成设计方案外,还能够根据实际情况模拟光照和阴影,调整电站的安装位置和布局,提高设计的准确度。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了光伏电站方案设计,实现发电效率最大化,多谢了。
    2024-01-29 12:32:29
光伏太阳能
1.42 万条内容 · 383 人订阅
光伏发电系统如何设计?设计技巧全面解析
一、导语 随着传统能源日益紧缺,新能源的开发与利用得到世界各国的广泛关注。我国的能源与环境问题严重,作为可再生能源的太阳能发电技术得到了重视。并且伴随国家投入的不断增大、生产制造技术的不断革新,其成本也在不断下降。本期将详细讲述使用太阳能发电的光伏发电系统,是如何快速设计出来的。 二、系统软件设计内容和目的 光伏发电系统的设计可以分为软件设计和硬件设计,我们先来看看软件设计。软件设计包括负载的功率、用电量的统计和计算,太阳能电池方阵面辐射量的计算,组件、蓄电池用量的计算和二者之间相互匹配的优化设计等。其主要目的,就是计算出系统在全年内能够可靠工作所需的太阳能电池组件和蓄电池的数量。同时要注意协调系统工作的最大可靠性和系统成本两者之间的关系,在满足系统工作的最大可靠性基础上尽量地减少系统成本。
