土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 中国各省立体地形图,收藏了!
中国各省立体地形图,收藏了!
发布于:2024-01-26 11:55:26 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
地形图指的是地表起伏形态和 地理位置 、形状在水平面上的投影图。具体来讲,将地面上的地物和地貌按水平投影的方法(沿铅垂线方向投影到水平面上),并按一定的 比例尺 缩绘到图纸上,这种图称为地形图。
地形图指比例尺大于1∶100万的着重表示地形的普通地图(根据经纬度进行分幅,常用有1:100万,1:50万,1比25万,1:15万,1:10万,1:5万等等)。由于制图的区域范围比较小,因此能比较精确而详细地表示地面地貌水文、地形、土壤、植被等自然地理要素,以及居民点、交通线、境界线、工程建筑等社会经济要素。地形图是根据地形测量或航摄资料绘制的,误差和 投影变形 都极小。地形图是经济建设、国防建设和科学研究中不可缺少的工具;也是编制各种小比例尺普遍地图、专题地图和地图集的基础资料。不同比例尺的地形图,具体用途也不同。
地形图是详细表示地表上居民地、道路、水系、境界、土质、植被等基本地理要素且用等高线表示地面起伏的一种按统一规范生产的普通地图。
地质图 分幅法:按 经纬线 分幅的梯形分幅法一般用于1:5000—1:100万的中、小比例尺地图的分幅;按 坐标格网 分幅的 矩形分幅 法,一般用于城市和工程建设1:500~1:2000的 大比例尺 地图 的分幅。
1,地形图的梯形分幅和编号
地图的梯形分幅又称 国际分幅 ,由国际统一规定的经纬线为基础划分的。由于子午线向南北极收敛,因此,整个 图幅 呈梯形。其划分的方法和编号,随比例尺不同而不同。
1)1:100万地形图的分幅和编号
国际1:100万地图的标准分幅是经差6°和纬差4°,由于随着纬度增高地图面积迅速缩小,所以规定在纬度60°到76°之间双幅合并,即每幅图包括经差12°,纬差4°;在纬度76°到88°之间由四幅合并,即每幅图包括经差24°,纬差4°;纬度88°以上单独为一副。
1:100万地形图的分幅是从地球赤道(纬度0°)起,分别向南北两极,每隔纬差4°为一横行,依次以字母A,B,C,D,…,V表示;由经度180°起,自西向东每隔经差6°为一纵列,依次用数字1,2,3,…,60表示。如图10-1所示为东半球北纬1:100万地图的国际分幅和编号。每幅图的编号,先写出横行的代号,中间绘一横线相隔,后面写出纵列的代号。如北京某处的纬度为北纬39°56’,经度为东经116°22’,则该点所在的1:100万比例尺图的图幅号是J—50。
2)1:50万、1:25万、1:10万地形图的分幅和编号
这3种比例尺地形图的分幅和编号,都是在1:100万比例尺 地图分幅 和编号的基础上,按照表10-1中的相应纬差和经差划分。
来 源:技术科研吧
编辑: 水土保持技术服务网www.stbc.cn
    yj蓝天 沙发
    好资料,学到不少知识,谢谢楼主分享
    2024-02-19 10:09:19
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
全国水土保持规划及其附图
      国务院关于全国水土保持规划 (2015—2030年)的批复
