PT柜是指电压互感器柜,它的主要作用是用于电压和电流的测量。在电力系统中,电压互感器和电流互感器是必不可少的设备,它们可以将高电压和大电流转化为低电压和小电流,以便于仪表和保护装置的测量和保护。PT柜通常安装在电力系统的主回路中,可以实现对母线电压和线路电流的测量,为电力系统的监控、保护和计量提供重要信息。
而计量柜也是电力系统中的重要设备之一,它的主要作用是对电力系统的电能进行计量和统计。计量柜内部通常安装有各种型号的电能表和计量装置,可以对线路的电压、电流、有功功率、无功功率等电能参数进行精确计量和统计。PT柜和计量柜虽然都是电力系统中的设备,但它们的作用和使用场所是不同的。PT柜主要用于电压和电流的测量,通常安装在主回路中,而计量柜主要用于电能的计量和统计,通常安装在受电侧或用户侧。 从事电气行业的朋友都知道,我们在工作中常常会遇到PT柜,计量柜。那么PT柜在配电系统中,具体起到什么样的作用?PT柜和计量柜又有哪些区别呢?下面本文详细地给大家介绍一下。
▌01 PT柜基本概述及其功能
1、PT柜基本概述
PT柜我们又常称其为母线电压互感器柜或电压互感器柜。里面一般设置有电压互感器一套、熔断器一、避雷器等主要电器原件。熔断器的保险丝为电压互感器提供保护。电压互感器是将高压按一定的变比将高压按比例转换成低压的装置,使其适应仪表的电压要求。
避雷器主要起到过电压和防雷保护。
电压互感器柜一般情况下采用组合式的结构,我们可根据工程的具体设计参数,配置不同类型和数量的PT。
PT柜的整体结构采用可拆卸金属铠装结构,设备面板上通常设有大面积的观察口。它可以随时观察PT柜的运行情况。每台PT设有一节车厢,其一、二次回路采用分接结构,实现一、二次室分离。柜体整体美观可靠,可实现现场抽取维护。
2、PT柜的功能
(1)提供电气系统中的测量电压、仪器仪表电压和保护电压。
(2)为功率表提供测量电压。
(3)可为相关设备提供操作和控制电源(PT)。
(4)满足电气系统继电保护的需要。母线绝缘、欠电压、过电压、备用设备自投条件等。高压柜屏顶电压小母线由PT柜供电。
PT柜内有测量PT和计量PT(原来要求是要分开测量PT和计量PT,如没有特殊要求也可以不分开,可以共用)。顶部的小母线可用于向其他高压柜提供电源。同时为其它设备提供电源,满足测量、计量和保护电源的电压要求。
▌02 PT柜和计量柜的区别
PT柜是电压互感器柜(PT为电压互感器的英文缩写),通常用于装设接于母线上的电压互感器,此电压互感器可用于测量和保护。
电力部门为了准确计量并能对各用户进行有效的计量管理,在用户侧会设一个专用的计量柜,柜内配置电压互感器、电流互感器及计量仪表。此表计的数据用于电费的结算。计量柜的管理权限为电力部门,用户无权进行维修和调试等工作。
1、PT柜是有手车的。计量柜分地区,有的地区没手车。
2、PT柜有避雷器,放在手车里或者柜后。计量柜没有避雷器。
3、PT柜没有带电显示、计量柜有带电显示器。
4、计量柜有电流互感器,PT没有。
5、计量柜一般都作为计量出线柜或者计量联络柜。PT柜一般在进线柜后、馈线柜前,只有主母线穿过,不做出线使用。
▌03 PT柜常见的几个配置方案
方案1和方案2是KYN28柜(手车柜)常见的方案。
方案1使用熔断器手车,避雷器和熔断器安装在手车内部,PT固定安装在电缆室下方或挂装在电缆室后梁上,PT中性点经一次消谐器接地。
方案2使用PT手车,PT、熔断器、避雷器、一次消谐器均安装在手车内部,PT中性点经一次消谐器接手车摩擦接地极。
方案3是HXGN-12柜(固定柜)常见的方案。
方案3隔离开关做为PT的主开关,10kV设备隔离开关选用GN30或GN19产品,35kV设备选用GN27产品,PT固定安装在开关柜底部,PT中性点经一次消谐器接地。
因PT柜主回路中通过的电流很小(保护熔断器额定电流选用1A≤),PT柜可以带负荷拉动隔离开关或手车。
通俗的讲,高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,可共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电压;屏顶小母线还有220V直流电压小母线(电压取自直流屏,为断路器、综保及其它设备提供直流电源);屏顶小母线还有220V交流电压小母线(电压也取自直流屏中的交流出线,为柜内照明灯、加热器灯等其它设备提供交流电源)。
▌04 延伸阅读
一般高压柜屏顶小母线布置:
(1)10kVⅠ段合闸电源小母线:+1HM,—1HM
(2)10kVⅡ段合闸电源小母线:+2HM,—2HM
(3)10kVⅠ段控制电源小母线:+1KM,—1KM
(4)10kVⅡ段控制电源小母线:+2KM ,—2KM
(5)10kVⅠ段电压小母线:1YMa、1YMb、1YMc、1YML、1YMN
(6)10kVⅡ段电压小母线:2YMa、2YMb、2YMc、2YML、2YMN
(7)柜内照明小母线:L,N
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
深圳市关于加强变配电用房防涝风险防控的通知深圳市住房和建设局关于加强变配电用房防涝风险防控的通知 各区(新区)住房建设局、深汕特别合作区住房建设和水务局:为防范应对特大暴雨等极端天气灾害,有效提高建筑物供电设施防涝安全水平,现将有关工作要求通知如下: 一、全市新建房屋建筑工程应当合理设置变配电用房。除严格执行国家、省、市有关规范和技术标准要求,还应符合以下要求:
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
“PT柜是指电压互感器柜,它的主要作用是用于电压和电流的测量”的描述不正确。PT柜是没有电流测量功能的,只是电压互感器用于电压测量和保护。
