土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 如何在无碳源条件下解决总氮超标?多个实际应用案例手把手教你!
发布于:2024-01-26 11:50:26 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
导语
在污水处理领域,总氮去除一直是一项重要的任务。传统的生物脱氮过程通常依赖于有机碳源作为电子供体,然而,在特定环境下,如低碳水体或厌氧处理系统中,碳源可能成为限制因素。那么,如何在不添加额外碳源的情况下有效地去除总氮呢?
0 1
污水处理中总氮超标的原因
氨氮去除不彻底: 氨氮是总氮的主要组成部分,如果处理工艺中氨氮未能得到有效去除,如硝化过程受阻或氨氮浓度过高抑制了反硝化反应,都会导致总氮超标。
碳源不足: 生物反硝化过程中,微生物需要足够的有机碳源以供能,理论上CN比应达到2.86,但在实际操作中一般控制在4~6之间。若碳源不足,则会影响反硝化菌对硝态氮的转化,从而造成总氮无法达标。
内、外回流比不合适: 在AO工艺等生物脱氮系统中,回流比对于脱氮效率至关重要。回流比过小会导致缺氧区硝酸盐供应不足,影响反硝化作用;而回流比过大则可能导致缺氧区溶解氧(DO)过高,破坏反硝化菌所需的厌氧环境,进而影响总氮去除效率。
污泥负荷与污泥龄不合理: 高效的生物硝化和反硝化过程需要合适的污泥负荷和较长的污泥龄。低负荷和高污泥龄有利于硝化细菌的增长和稳定,若这两项参数设置不当,可能造成硝化反应效率低下,最终导致总氮排放超标。
其他因素: 包括反硝化池停留时间短、污泥沉降性能好导致污泥流失严重、温度不适、pH值波动大等因素,也会影响总氮去除的效果。
0 2
解决总氮超标问题的对策
优化氨氮去除工艺: 根据实际情况选择并优化氨氮去除方法,如折点加氯法、吹脱法或强化生化处理工艺。
补充碳源: 确保有足够的可生化碳源供给,可通过投加外部碳源或者优化进水调配,提高废水中的BOD/COD比,以满足反硝化需求。
调整回流比: 针对不同污水处理设施的特点,通过科学计算和现场监测来适时调整内外回流比,确保脱氮单元得到充分的硝酸盐供应同时保持良好的缺氧条件。
控制污泥负荷与延长污泥龄: 适当降低生物脱氮系统的污泥负荷,增加生物反应器内的污泥龄,确保硝化细菌的生长繁殖,增强系统的硝化能力。
全面监控与精细化管理: 加强日常运行管理,定期检测各工艺环节的运行参数,及时发现并纠正异常情况,保障整个污水处理系统的稳定高效运行。
总结起来,针对污水处理中总氮超标的问题,需从多角度综合分析并采取相应的技术手段进行整改。通过精细化管理和技术升级,能够有效提高污水处理厂的总氮去除效能,确保其长期稳定地达到环保要求。
0 3
解决污水处理厂总氮超标问题的全过程
水质检测与评估 : 对出水进行详细的水质检测,明确总氮、氨氮、亚硝酸盐氮等关键指标的含量,评估超标程度及处理难度,并根据水质数据计算可能需要的氯投加量。
工艺选择与设计 : 鉴于总氮超标,可以选择采用折点加氯法、反硝化滤池、短程反硝化-厌氧氨氧化联合工艺或其他高级脱氮技术。在这个案例中,选定折点加氯法作为处理工艺。
设施安装与调试 : 针对折点加氯法,安装并调试氯投加系统,确保其能精确控制氯的投加量,使氯气在“折点”处反应,有效将氮转化为氮气排出。
试验运行与优化 : 启动氯投加系统,通过实际运行测试效果,不断调整氯的投加量和反应条件,监测出水总氮浓度的变化,直至达到排放标准。同时,监控其他相关水质指标,防止次生污染的发生。
稳定运行与维护 : 在达标后持续监测,保持氯投加系统的稳定运行,定期进行设备维护,确保长期稳定的脱氮效率。
反馈与改进 : 总结实践经验,建立和完善应急响应机制,对处理过程中的问题及时反馈并作出相应改进,以应对未来可能出现的水质变化或处理负荷波动。
0 4
无碳源条件下实现总氮去除总氮案例
在无碳源条件下实现总氮去除,通常会采用厌氧氨氧化(Anammox)工艺,这是一个无需外加有机碳源的生物脱氮过程。以下是实际案例及步骤概括:
污水处理厂改造或新建: 对原有的污水处理系统进行技术升级或设计新的处理单元,引入厌氧氨氧化工艺。例如,在已有的硝化池后增设厌氧氨氧化反应器。
微生物接种与驯化: 厌氧氨氧化菌是一种特殊的好氧自养型细菌,能直接将亚硝酸盐和氨氮转化为氮气。因此,需要从自然环境中分离、富集或者购买专门的厌氧氨氧化污泥,并在反应器中进行长时间的驯化以适应废水条件。
工艺运行与调控: 保持厌氧氨氧化反应器内的适宜环境条件,包括低溶解氧浓度(一般为0.5-2mg/L)、稳定的温度(约30℃左右最佳)、适当的pH值(7.0-8.0之间)以及足够的氨氮和亚硝酸盐氮比例(理论比为1:1.32)。同时,通过实时监测和调整进水水质参数,确保反应器稳定运行。
效果监测与优化: 连续监测出水中的总氮、氨氮、亚硝酸盐氮等指标,根据检测结果动态调整运行参数,如进水流量、曝气量等,以达到理想的总氮去除效果并维持系统的稳定运行。
通过上述步骤,即使在无碳源条件下,也能有效利用厌氧氨氧化工艺实现污水中总氮的有效去除。
0 5
折点加氯法去除总氮参考案例
折点加氯法是通过向含氮污水中加入适量的氯,使其与氨氮、亚硝酸盐氮和有机氮化合物反应生成氮气逸出,从而达到去除水中总氮的目的。以下是一个实际应用案例及其步骤:
案例描述: 某城市污水处理厂在生化处理后,发现出水总氮含量仍然超标,经过研究,决定采用折点加氯法进行深度处理。步骤如下:
水质检测与评估 : 首先对污水处理厂的出水进行详细的水质检测,确定总氮、氨氮、亚硝酸盐氮等指标的具体含量,并计算所需的氯投加量。
氯投加系统设置 : 根据水质检测结果和计算的氯需求量,安装并调试氯投加系统。该系统需具备精确调控氯剂量的能力,以确保在折点附近(即刚好将氨氮氧化为亚硝酸盐氮,再将亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐氮,然后进一步氧化为氮气的氯剂量)进行加氯。
试验运行与调整 : 启动氯投加系统,逐步增加氯投加量,同时监测出水中的氮含量变化以及余氯浓度。当观察到余氯浓度由高开始下降时,说明已接近“折点”,此时应适当降低氯投加速率,以避免过量氯造成新的污染或资源浪费。
连续运行与优化 : 在找到合适的氯投加量后,持续稳定运行一段时间,期间定期取样检测水质,根据实际情况对氯投加量进行微调,确保总氮达标排放的同时,尽可能降低处理成本。
安全性保障 : 由于氯具有强氧化性和一定的毒性,因此在实施过程中必须严格遵守安全操作规程,配备相应的安全防护设施,确保人员安全及周边环境不受影响。
以上就是折点加氯法解决总氮超标问题的一个实际应用案例及其步骤,具体实施方案需结合现场条件和技术要求进行合理设计和调整。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-29 08:33:29
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
电镀园区废水的减污降碳协同增效:西安航空基地表面处理园区
减污降碳、协同增效,可能是2023年政策中最为热点的词了。 2023年12月12日,国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发《关于推进污水处理减污降碳协同增效的实施意见》,提出到2025年,要建成100座能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂。 2023年10月,生态环境部对外合作与交流中心发布《关于首批工业园区减污降碳协同增效典型案例候选名单的公示通知》,苏伊士运营的
