1、需要制定完善的维护方案想要对低压配电柜进行有效的运行维护,来保证电力系统可以以好的状态运
行,减少各类故障的发生。针对低压接地电阻柜结构特点与运行要求,按照以往经验进行综合分析,确定
维护方向和要点,来为后续各项维护作业的展开指导依据!
2、同时,还要建立统一的维护体系,对维护人员行为进行约束,避免因人为因素造成失误而产生损坏。
维护方案的编制,要遵循资源配置,根据电网供电需求,对不同低压电阻柜指定相应的维护计划,做好维
护班组安排,满足日常检查与定期维护要求,争取可以及时发现问题提,提前解决问题,在短时间内恢复
正产运行,减少对电力系统造成的损失。
3、其中,一切检修工作的开展,都需要严格的按照规范来进行,保证人员行为符合规章制度,检修前需
要提交申请,批准后在进行停电检修工作。一般情况下,检修从低压到高压进行,确认配电柜内线路结构
以及接线完整。
4、维护方案的存在是整个低压接地电阻柜全过程维护的基础,但是实际过程中,经常会遇到各种突发问
题,这样就应该保持工作的灵活性,来对检修工作进行调整,在确定各检修内容细化到位后,不会影响正
常供电,来达到电力系统的正常运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
电缆护层保护器维护方法详解电缆护层保护器维护方法详解 在电气行业的背景下,电缆作为电力传输的重要载体,其安全运行对于保障电力供应的稳定至关重要。而电缆护层保护器作为电缆的重要组成部分,其维护工作更是不可忽视。本文将详细介绍电缆护层保护器的维护方法,以确保其正常工作和延长使用寿命。 一、定期检查 定期对电缆护层保护器进行检查,是确保其正常运行的关键。检查内容包括外观、紧固件、导电部分及绝缘部分等。若发现异常情况,如破损、松动或老化等,应及时进行处理。
