土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱的用处?
膨胀水箱的用处?
发布于:2024-01-25 23:19:25 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
膨胀水箱的用处?
全部回复(3 )
  • wx_1583204057401
    缓冲作用,平衡系统的膨胀量,以及定压作用
    2024-01-30 08:37:30
    赞同1
  • l349300552
    l349300552 板凳
    不管是采暖还是空调,供回温度是不一样的,温度不一样就会导致水的密度不一样,温度低密度大,这样随着温度降低会有一部分膨胀水流到膨胀水箱里。
    2024-03-05 10:54:05
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
风管静压选择的确定方法
风管静压选择的确定方法 一、基础知识 1.压力的种类 动压—由风速而产生的压力;空调厂家设计时均已经考虑,无需计算。静压—垂直作用于风管壁面的压力,用于克服风管阻力;所以,对于风管机组有零静压和带静压之分,零静压指静压为0Pa,不能接风管,因为无法克服风管阻力, 而使得风无法吹出。带静压机组指带有静压,可以接风管,因为静压可以克服风管阻力。
