土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 污水处理培训经典100试题,你都会吗?
污水处理培训经典100试题,你都会吗?
发布于:2024-01-25 14:07:25 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
污水指在 (生产) 与 (生活活动中) 排放的水的总称。
工业废水可分为 (生产污水) 和 (生产废水) 。
污水处理就是采用各种 (技术和手段) ,将污水中所含的污染物质 (去除)、(回收)(利用) 或将其转化为无害物质,使水得到净化。
溶解氧表示的是溶于水中 (分子态氧) 的数量。
5
废水中的磷包括 (有机磷) 和 (无机磷) .
6
磷酸盐和有机磷之和称为 (总磷) 。
7
污泥回流比是指 (回流污泥流量) 与 (进水流量之比) 。
8
活性污泥通常为 (黄褐) 色絮状颗粒具有 (絮凝性 ) 。
9
影响活性污泥法处理效果的因素包括: (污泥负荷、)(污泥泥龄溶解氧、)(营养物质、)(PH值、)(水温、)(有毒物质、)(污泥回流比等)。
10
水力停留时间是指 (水在处理系统中的停留时间) ,单位是d。
11
化学需氧量COD是指在一定条件下, 水中有机物 与 强氧化剂 作用所消耗的氧化剂折合成氧的量。
12
剩余污泥是指生物处理系统每天排放的 多余污泥 。
13
活性污泥中混合液是指曝气池中 污水、污泥、空气 形成的混合体。
14
水处理包括 原水处理、循环水处理、污水处理 。
15
厌氧池的专业术语 厌氧水解酸化池 。
16
活性污泥系统是由 曝气池 、 沉淀池 、 污泥回流 和 剩余污泥排除系统 所组成的。
17
一般三大营养物质(碳源、氮源、磷源)的比例关系为BOD:N:P= 100:5:1 .
18
能够影响微生物生理活动的因素比较多,其主要有 营养物质 、 温度 、 溶解氧 以及 有毒物质 等。
19
缺氧池内有 兼性好氧 菌 和 反硝化 菌 。
20
活性污泥工艺包括 A-B工艺 、 SBR工艺 、 A2/O工艺 、 氧化沟工艺 等。
21
水在水解酸化池中停留 4.5 小时COD除去率最高。
22
曝气池内溶解氧浓度保持在 3-4mg/L 为宜,不应低于 2mg/L 。
23
污水生物处理过程中的转化包括 氧化、同化、硝化、反硝化 作用。
24
活性污泥性能的指标包括: 混合液悬浮固体(MLSS) 、 污泥沉降比(SV) , 污泥体积指数(SVI) , 污泥密度指数(CDI) .
25
生化预处理系统包括 调节池 、 除油池 、 气浮池 、 蒸氨塔 、 氨水净化池 。
26
污水处理分类按 技术原理 、 处理强度 。
27
二焦酚氰废水处理站设计处理能力为 60m3/h 。
28
影响硝化反应因素有 DO 、 T 、 PH 、 碱度 、 污泥泥龄 、 回流比 。
29
生化进水指标 COD: <3000mg/L ,NH3-N <300mg/L ,RON <700mg/L ,S <70mg/L ,CN- <20mg/L ,油: <50mg/L ,PH: 7-9 。
30
生物污泥处理废水原理 利用微生物的新陈代谢从而促进废水指标降解。
31
二沉池的作用 泥水分离 。(应知应会)
32
污泥回比率: 污泥回流量与进水量的比 。(应知应会)
33
A2/O工艺的全称: 双生物膜前置反硝化生物除磷脱氮工艺 。
34
FA-40型过滤器内介质是 斜板填料 和 石英砂 ,JEA-200型过滤器中介质为 石英砂 。
35
污水中的有机氮主要以 蛋白质和氨基酸 形式存在。
36
活性污泥运行过程中常见异常情况有: 污泥膨胀 、 污泥解体 、 污泥老化 、 污泥脱氮上浮 。
37
污泥容积指数为 100-150 为运行正常,为 250-360 时污泥发生膨胀,为 100左右 时表明活性污泥沉降性能良好。
38
兼性厌氧菌利用有机物将 亚硝酸盐和硝酸盐 还原成氮气的反应称之为反硝化生物脱氮。
39
溶解氧用 DO 表示,当水温升高会导致溶解氧含量 降低 。
40
影响混凝效果的因素是 水温 、 PH值 、 碱度 。
41
沉淀有 自然沉降沉淀、混凝沉淀、化学沉淀 三种形成。
42
预处理的方法主要有 预沉、 混凝 、 澄清 、 过滤 、软化、消毒 等。
43
水中胶体颗粒是 10 -4 ~10 -6 mm 大小的颗粒,在水中很稳定,不易沉降。
44
水中胶体颗粒由 胶核 、 吸附层 、 扩散层 三部分组成。
45
在水处理中,能够使水中胶体微粒相互粘结和聚结的这种物质,称为混凝剂。
46
水中的还原性物质有 各种 有机物 、 亚硝酸盐 、 硫化物 、亚铁盐 等。
47
在一定条件下,物质的 溶解 和 结晶 达到平衡时的溶液叫做饱和溶液。
48
所谓化学需氧量用 COD 表示,是在一定条件下,采用一定的 强氧化剂 处理水样时所消耗的氧化剂的量。
49
生物凝聚剂是近年来发展起来的新型凝聚剂,这是由微生物所产生的生物体 高分解物质 ,生物树脂 所组成。
50
高分子混凝剂溶于水后,会产生 水解和 缩聚 ,反而形成高聚合物。(书名同上P49)
51
水的预处理是在水精制处理之前,预先进行 初步处理 以便在水的精处理时取得良好效果,提高水质。
52
碱度是表示水中 CO 3 2- 、 HCO 3 -  、  OH- 及其他一些弱酸盐类的总和。
53
溶解于水中的 游离氧 称为溶解氧,用 DO 表示。
54
水的PH值是表示水中 氢离子 浓度的负对数值。
55
mg/L 是表示水中某物质或杂质含量多少的单位。
56
水中的悬浮物质是颗粒值约在 10 -4 mm 以上的微粒。
57
水中固体颗粒依靠 重力 作用,从水中分离出来的过程,称为沉淀。
58
在水处理中,有时使用单一混凝剂不能取得良好的效果,需要投加辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助剂称为 助燃剂 。
59
鼓风曝气用鼓风机供应压缩空气,常用 罗茨鼓风机 和 离心式 鼓风机 。
60
在活性污泥系统中,曝气的作用是向液相供给 溶解氧 并起搅拌和混合作用。
61
氮 、 磷 是 植物 和 微生物 的主要营养物质。
62
水是人类 生活 、 活动 中不可缺少的物质资源。
63
废水中能对生物引起毒性的化学物质,称为毒性污染物,简称为 毒物 。
64
固体物质在水中有三种分散状态: 溶解氧 、 胶体态 、 悬浮态 。
65
根据来源不同,废水可分为 生活污水 和 工业废水 。
66
悬浮物 是废水的一项重要水质指标。
67
鼓风机曝气是将压缩空气通过管道系统送入池内的散气设备,以 气泡 形成分散进入混合液。
68
常规的好氧生物处理工艺其主要功能是去除废水中的 有机碳化物 。
69
一般的生物处理活性污泥中,磷占污泥干重的 1.5%-2.0% 。
70
在废水生物除磷工艺系统中,一般存在具有不同功能的三种微生物,即 聚磷菌 、 发酵产酸菌 和 养样好氧菌 。
71
A2/O工艺具有 除磷 和 脱氮 的功能。
72
废水中的氮一般以 有机氮 、 氨氮 、 亚硝酸盐氮 和 硝酸盐氮 共四种形态存在。
73
生物除磷法具有 除磷 效果高 ,不产生化学污泥、 处理费用 低等特点。
74
生活污水中氮的主要存在形态是 有机氮 和 氨氮 。
75
废水生物脱氮是在硝化和反硝化菌参与的反应过程中,将氨氮最终转化为氮气,而将其从废水中去除的。
76
硝化反应是将氨氮转化为 硝酸盐氮 的过程。
77
反硝化反应是将硝化过程中产生的硝酸盐或亚硝酸还原成 N 2 的过程。
78
水中溶有 氧气、 二氧化碳 、 硫化氢 、二氧化硫、氮气和氨 等。
79
水的硬度有 碳酸盐硬度 和 非碳酸盐 两种。
80
水垢的导热性能只有钢材的 二百分之一 。
81
化学需氧量 是衡量水中有机物质含量多少的指标。
82
水中胶体颗粒的结构特点: 胶核 、 吸附层 、 扩散层 。
83
要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒 相互接触 ,成为大的颗粒,立即 凝聚 起来,藉其质量而沉淀。
84
絮凝是高分子混凝剂溶于水后,会产生 水解 和 缩聚反应 而形成高聚合物。
85
常用的混凝剂作用有: 吸附 作用、 中和 作用、 表面接触 作用、 过滤 作用 。
86
影响混凝效果的因素是: 水温 、 水的PH值和碱度 、 水中杂质的成分 、 性质和浓度 。
87
混凝剂投加后水质的变化为 浊度下降 、 碱度下降 、 酸根增加 。
88
在水的预处理中,加入石灰水,主要起到 软化 和 助凝 两个作用。
89
沉淀处理的效果影响因素有 同离子效应的影响 、 盐效应的影响 、 酸效应的影响 、 综合效应的影响 、 水温的影响 。
90
平流沉淀池主要由以下四个部分组成: 进水区 、 沉淀区 、 出水区 、 存泥区和排泥 。
91
斜板、斜管沉淀池的特点: 增加了沉淀面积、水力条件的改善 。
92
澄清池里加氯的作用: 杀菌 、 分解有机物 、 提高混凝效果 、 氧化作用 。
93
滤池的冲洗方式有: 水塔冲洗 、 加压水泵冲洗 。
94
活性炭在水处理中的作用有: 水的净化 、 脱氯 、 除油 、 去臭 等。
95
去除水中的铁的工艺的组成部分有 曝气 、 氧化反应 和 过滤 。
96
水的消毒方法有 化学法 和 物理法 两种。
97
在液氯钢瓶上洒水是为了 供给液氯化 时 所需要的热量 。
98
离子交换剂可分为 无机质类 和 有机质类 两大类。
99
化学需氧量COD指一定条件下,水中有机物与 强氧化剂 作用所消耗的 氧化剂 折合成氧的量。
100
污泥负荷是指曝气池内单位重量的活性污泥在单位时间内承受的有机质的数量,一般记为 F/M ,常用N S 表示。
本文来源于:网络
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2024-01-29 08:34:29
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
《絮凝剂的选型及使用手册》通用版
          本手册针对絮凝剂选型及使用编写,可供污水调试及运营人员使用。
