样条曲线绘制等高线
样条曲线其实用的地方不多,通常用于绘制连续的,曲率变化均匀的曲线。
如果用 【SPL】 样条曲线绘制一般的圆弧,非常不方便而且不好把握。但如果配合坐标,其实可以用来绘制等高线。
如何操作?
在Excel表中,把单独的XY坐标通过公式求得测量点的坐标。
把所有坐标进行复制,切回到CAD,使用样条曲线【SPL】命令,在命令行处粘贴,这样软件会识别到你所输入的坐标,把所有点用样条曲线连接,完成等高线的绘制。
这样一来,如果有大量的等高线坐标,就可以快速变成等高线。
动态输入框变红
动态输入是CAD在输入命令时的提示,对于新手小伙伴来说,一般都会开启。
有小伙伴说他的动态输入框变红了,这说明输入的参数有误,那有哪些原因会引起这个错误呢?
1、全角的符号
在需要输入坐标的时候,通常会用逗号间隔开,但是如果你不小心切换了全角输入法,那么你输入的逗号就不能识别了,导致红框的出现。
当然,这种情况可能是你不经意间的设置而导致,察觉不到,而事实是,无论是不是输入坐标,CAD都识别不了全角符号状态下的值。
2、输入了多余的符号
比较典型的例子就是输多了角度符号“<”。
假设我们绘制直线,第一点X坐标是(100,50),那么我们在输入100后,这时候输入了“<”符号,会自动切换到下一个输入框,并且提示我们输入的是角度。
3、输入的参数对不上
这个就很好理解了,明明让你输入数字,你偏偏输入字母,这属于命令错误。
这种情况一定要看清楚命令提示,以多线ML为例。
如果你已经指定了一个起点,在提示下一点的时候才输入S比例,一样会提示红框的。
所以,遇到这种情况不妨按照以上方法进行一轮排查。
免费2人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 689 人订阅
经典:80个CAD常见问题解决方法爆强总结来源: 建筑结构 如有侵权,请联系删除 虽然此文略长,但因为总结得 确实 非常全面,且实用,没时间看先保存下来,以备不时之需!你使用CAD有疑惑时,搜索关键词可找到解决办法! 1.【Ctrl键无效之解决办法】 有时我们会碰到这样的问题 例如CTRL+C(复制),CTRL+V(粘贴)CTRL+A(全选)等一系列和CTRL键有关的命令都会失效
