《建筑钢结构防火技术规范》(GB51249-2017)
3.1.1
钢结构构件的设计耐火极限应根据建筑的耐火等级,按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的规定确定。柱间支撑的设计耐火极限应与柱相同,楼盖支撑的设计耐火极限应与梁相同,屋盖支撑和系杆的设计耐火极限应与屋顶承重构件相同。
本次选取一些做设计的过程中,可能忽略但是应该注意到的一些条文规范。
4.1防火 保护措施
4.1.1 钢结构的防火保护措施应根据钢结构的结构类型、设计耐火极限和使用环境等因素,按照下列原则确定:
1、防火保护施工时,不产生对人体有害的粉尘或气体;
2、钢构件受火后发生允许变形时,防火保护不发生结构性破坏与失效;
3、施工方便且不影响前续已完工的施工及后续施工;
4、具有良好的耐久、耐候性能。
条文说明
本条规定了钢结构防火保护措施的要求和选用原则。设计应立足于防火保护有效的前提下,针对现场具体条件,考虑构件的承载形式、空间位置及环境因素等,选择施工简便、易于保证施工质量的防火保护措施。
钢结构防火保护措施应和其他施工、作业相匹配。选用防火保护措施时,一方面应考虑不影响前续已完工的施工及后续施工,另一方面还应保证后续施工不影响防火保护的性能。 例如,膨胀型防火涂料应与防腐底漆、防腐面漆相容(防腐涂料、防火涂料由里及外的顺序依次为:防腐底漆,防腐中间漆,膨胀型防火涂料,防腐面漆)。 为了保证膨胀型防火涂料膨胀不受影响,防腐面漆不应过硬,构件外部应留有足够的膨胀空间,也不应包裹防火毡等。
4.1.2钢结构的防火保护可采用下列措施之一或其中几种的复(组)合: 1、喷涂(抹涂)防火涂料;
2、包覆防火板;
3、包覆柔性毡状隔热材料;
4、外包混凝土、金属网抹砂浆或砌筑砌体。
4.1.3钢结构采用喷涂防火涂料保护时,应符合下列规定:
1、室内隐蔽构件,宜选用非膨胀型防火涂料;
2、设计耐火极限大于1.50h的构件,不宜选用膨胀型防火涂料;
3、室外、半室外钢结构采用膨胀型防火涂料时,应选用符合环境对其性能要求的产品;
4、非膨胀型防火涂料涂层的厚度不应小于10mm;
5、防火涂料与防腐涂料应相容、匹配 。
(这一条多看看对设计很有帮助)
3.1防火要求
3.1.5 当施工所用防火保护材料的等效热传导系数与设计文件要求不一致时,应根据防火保护层的等效热阻相等的原则确定保护层的施用厚度,并应经设计单位认可。对于非膨胀型钢结构防火涂料、防火板,可按本规范附录A确定防火保护层的施用厚度;对于膨胀型防火涂料,可根据涂层的等效热阻直接确定其施用厚度。
附录A
《建筑设计防火规范》图示(18J811-1)
免费4人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
基于BIM的智能放样技术在激光小镇钢结构施工中的应用在建筑施工过程中,测量工作是项目管理中的一项重要工作,其准确性直接关系到建筑工程实体是否与设计成果一致,进而影响到建筑是否能顺利交付以及使用功能是否满足要求。传统的施工放线工作通常以二维图纸为依据,以全站仪为测量工具,通过大量的人工演算确定全站仪的设站位置、目标点间的角度和距离关系等参数,并由测量人员根据这些参数操作全站仪,指引棱镜到达正确的点位,以完成放线工作。传统的施工放线工作主要依靠测量人员进行,测量误差常受测量人员专业能力、工作态度等影响。随着BIM技术的发展,施工放线工作中开始引入BIM技术,将BIM模型作为施工测量的依据[2]。基于BIM的智能放样技术,以智能化的放样机器人为测量工具,通过将模型数据输入放样机器人中并操作机器人完成放样工作,具有放样速度快、节省人工等优点。基于BIM的智能放样技术已应用于复杂形状的放样、地下管线施工、预留预埋施工、装饰装修工程等。
