土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 施工图纸上的这些符号必须搞懂!
施工图纸上的这些符号必须搞懂!
发布于:2024-01-25 10:24:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
钢筋平法图集常用符号解释
la : 非抗震构件的钢筋锚固长度。
laE : 抗震构件的钢筋锚固长度。
bw : 剪力墙的厚度。
bf : 转角处的暗柱的厚度。
ln : 梁的净跨度。
llE : 钢筋的搭接长度。
hc : 支座的净宽度。
λv : 为约束边缘构件的配筋特征值,计算配筋率时箍筋或拉筋抗拉强度设计值超过360N/mm2,应按360N/mm2计算;箍筋或拉筋沿竖向间距:一级不宜大于100mm,二级不宜大于150mm。
bf : 剪力墙厚度。
bc : 端柱端头的宽度。
bw : 剪力墙厚度。
lc : 为约束边缘构件沿墙肢的长度,不应小于图集中表内的数值、1.5bw和450mm三者的最大值,有翼墙或端柱时尚不应小于翼墙厚度或端柱沿墙肢方向截面高度;加300mm。
ln : 梁跨度值。
lae : 纵向受拉钢筋抗震锚固长度。
la : 受拉钢筋最小锚固长度。
lle : 纵向受拉钢筋抗震(绑扎)搭接长度。
ll : 纵向受拉钢筋非抗震绑扎搭接长度。
lni : 梁本跨的净跨值。
hac : 暗柱长度。
Hn : 所在楼层的柱净高。
hc : 柱截面长边尺寸(圆柱为截面直径),也表示为端柱的宽度。
hw : 抗震剪力墙墙肢的长度(也表示梁净高)。
hb : 梁截面高度。
Ac: 为计算边缘构件纵向构造钢筋的暗柱或端柱的截面面积。
各类结构构件名称代码
1 、柱
KZ——框架柱
ZHZ——转换柱(16G)
KZZ——框支柱
XZ——芯柱
LZ——梁上柱
QZ——剪力墙上柱
2 、剪力墙
(1)墙柱
YDZ——约束边缘端柱
YAZ——约束边缘暗柱
YYZ——约束边缘翼墙柱
YJZ——约束边缘转角柱
GDZ——构造边缘端柱
GAZ——构造边缘暗柱
GYZ——构造边缘翼墙柱
GJZ——构造边缘转角柱
YBZ——约束边缘构件
GBZ——构造边缘构件
AZ——非边缘暗柱
FBZ——扶壁柱
(2)墙身
Q——剪力墙
(3)墙梁
LL——连梁(无交叉暗撑、钢筋)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JG)连梁(有交叉钢筋)
LL(JC)连梁(对角暗撑配筋)
LL(JX)连梁(交叉斜筋配筋)
LL(DX)连梁(集中对角斜筋配筋)
LLK( 跨高比不小于5)
AL——暗梁
BKL——边框梁
(4)墙洞
JD——矩形洞口
YD——圆形洞口
3 、梁
KL——楼层框架梁
KBL——楼层框架扁梁(16G)
WKL——屋面框架梁
KZL——框支梁
TZL——托柱转换梁(16G)
L——非框架梁
XL——悬挑梁
JZL——井字梁
AL——暗梁
4 、梁板式筏形基础
JZL——基础主梁
JCL——基础次梁
LPB——梁板筏基础平板
5 、平板式筏形基础
ZXB——柱下板带
KZB——跨中板带
BPB——平板筏基础平板
6 、筏形基础相关构造类型
SZD——上柱墩
XZD——下柱墩
WZJ——外包式柱脚
MZJ——埋入式柱脚
JK——基坑
HJD——后浇带
7 、楼板
LB——楼面板
WB——屋面板
YXB——延伸悬挑板
XB——纯悬挑板
8 、板带
ZSB——柱上板带
KZB——跨中板带
9 、楼板相关构造类型
JQD——纵筋加强带
HJD——后浇带
ZMx——柱帽
SJB——局部升降板
JY——板加腋
BD——板开洞
FB——板翻边
TY——板挑檐
Crs——角部加强筋
Cis——悬挑阴角加强筋
Ces——悬挑阳角放射筋
Rh——抗冲切箍筋
Rb——抗冲切弯起筋
10 、独立基础
DJj——普通独立基础阶形
DJp——普通独立基础坡形
BJj——杯口独立基础阶形
BJp——杯口独立基础坡形
11 、条形基础梁
JL——基础梁
JQL——基础圈梁
11-1、梁板式筏形基础构件
JL——基础主梁(柱下)
JCL——基础次梁
LPB——梁板筏基础平面
11-2、平板式筏形基础构件
ZXB——柱下板带
KZB——跨中板带
BPB——平板式筏基础平板
12 、条形基础底板
TJBp——条形基础底板坡形
TJBj——条形基础底板阶形
13 、独立承台 (16G101-3)
CTj——独立承台阶形
CTp——独立承台坡形
14 、承台梁 (16G101-3)
CTL——承台梁
15 、基础连梁
JLL——基础连梁
16 、地下框架梁
DKL——地下框架梁
17 、基础相关构造类型
CJQ——窗井墙
JLL——基础连系梁
HJD——后浇带
SZD——上柱墩
XZD——下柱墩
JK——基坑(沟)
FBPB——防水板
18、桩(16G101-3)
GZH1——灌注桩(及桩号)
    yj蓝天 沙发
    基础的东西,点赞收藏学习了,谢谢楼主分享
    2024-01-26 09:18:26
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
工程项目成本管理
关于成本管理,请问哪位同行有项目成本控制的相关资料及统计表格,谢谢。
