土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市供水管道存在问题及对策
城市供水管道存在问题及对策
发布于:2024-01-25 09:49:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
城市供水管道存在问题及对策
城市供水管道是供水系统中重要的基础设施,它的结构极其复杂,巨大的供水网络系统是城市得以持续发展的生命线。近些年来,随着城市发展的步伐日益加快,供水管道的建设也在不断加快,这就造就了更加庞大的供水管道系统,所以管理及维护好供水管道以及附属基础设施就显得尤为重要了。虽然管道建设的技术不断成熟化、但是在施工中依然存在一些问题。因此,要注重采取合适的措施解决好这些问题。
一、城市供水管道的规划
1.供水量
城市管道供水的供水量主要包括:厂矿商业企业的生产用水、居民的生活用水、公共事业用水等,要根据这些用水计算出用水量,以及得出环状管道的评差结果,通过这些数据最后确定供水管道的直径。
2.供水压力
供水压力能够保证水源正常的进入居民生活中,供水的压力是在选用材质合适的管道的基础上,要合理的压力值即在区间允许范围之内,以保证城市供水管道高效、安全的使用和运行为主要的前提。以A城市供水管道建设为例,当前A市的建设以重力流供水为主,从起点到终点经历了很多的地形差,最大的地形高差可达70m左右。其中为了缓解压力不足的问题, 又对一些无法满足重力流压力的地方设置加压站,以更好地为城市供水。
3.供水水质
城市供水管道中的水质问题是城市供水中最为关注的问题, 它是检查用户是否满意的重要指标,决定能否为人民生命健康负责的态度,能否为居民提供健康和满意的服务。水质控制的重要环节是注重检测水中矿物质、微生物在水中的含量指标,以及消毒原料、消毒方法的使用和控制,最后对这些结果进行分析。
二、城市供水管道存在的问题
1.管道爆管问题
管道爆管是城市供水安全的一大隐患,不断发生的爆管特别是特大爆管对安全供水威胁大,经济损失较重,社会影响不好,城市供水管道的爆管发送面广,有些是因为使用了质量不好的管材,还有是施工质量不好及城市地面的不均匀沉降和移位造成的。
2.管道水质二次污染影响饮用水质量
我国目前水厂的出厂水水质已基本控制在符合国家饮用水卫生标准内,但经管道输配和二次供水设施,水质受到影响,而管道成为提高供水水质的瓶颈口。
就管道的角度来看,其中市政供水管道部分主要问题是:还存在内衬质量不好的管道和管件,这部分管道结垢严重,易使水质发黄;少量管道口径过大,管道压差小、流速慢,使管内水龄偏长,余氯降低,局部的人为流水不畅也使水质变差。施工质量不好和阀门操作不当也会引起水质浊度上升。
3.管道漏损是严重的资源浪费
管道漏损不仅浪费宝贵的水资源,也影响了供水企业的经济效益,各地城市自来水企业对管道漏损控制是积极的,但还需要很大的努力才能达到国内先进水平并缩短与发达国家的距离。目前,国内平均产销差是16.82%,但和国际先进水平比,差距则比较明显,发达国家先进水平一般在10%以下。
4.重建设轻管理
长期以来, 城市供水管理体制一直没有脱离计划管理和行政管理模式,一些地区往往存在“建设一头热、管理一头冷”的现象。重建、轻管一直是困扰各级政府和各级水利部门的主要问题。缺乏专业供水管理人员。而许多管理人员责任心不强,缺少专业知识, 对供水安全的重要性认识不足。
三、城市供水管道问题产生的原因
1.管道自身原因
对于城市供水管道问题产生的原因只要是管道自身的原因, 这个原因主要包括:管材的原因、管龄的原因。首先,对于管材的原因, 管道制造的技术能够直接影响爆管率,要在铺设管道的不同阶段选取不同的管道材料。管道材料之中对于减少避免爆炸管的材料是球墨铸铁管,能够很好的避免爆管现象的产生。其次,管龄的原因, 这个原因也是常引发供水管道出现问题的一大原因。对于管道的分析可分为三个阶段, 为铺设管道的起始阶段,这个阶段的管道质量和管道施工的质量直接影响管道产生爆裂, 因此要通过不断的修复来减少问题。第二个阶段是管道温度运行阶段,这个阶段产。
2.管道运行压力大
通过管道计算公式,我们可以知道管道的运行压力对管道产生的问题是随着压力的增大而不断增大的。在供水管道的管道网平稳的运行时,当其中的某一个管道产生突发的流量的时候,则会对整个管道网络的节点压力以及管道的段流量产生直接的影响,产生的相应的影响是存在一定的差异的,会导致影响大的节点会导致供水水管产生爆裂。
四、解决城市供水管道问题的对策
1.选用正确的管材
管材质量的好坏直接影响城市供水水管的运行, 因此在选用供水的管材时,要注意综合的考虑管材的性能、承受能力的强度、年限、内壁光滑度和造价的方面。在施工时最好选用球墨铸铁管,球墨铸铁管是当前避免产生爆管的最好的材料。球墨铸铁管是把铸铁球处理之后进行离心浇铸形成的。它的硬度、抗弯度、耐冲击性能等方面都优于其他的材料。
2.保证管道施工质量
管道的安装过程中,最关键的是施工的质量问题,它是影响供水施工安全可靠性能的重要部分。在施工时,要注重按照具体的要求对管道的地基、接口、深度等地方进行相应的施工,通过谨慎的对待施工中所需的技术来提高供水管道施工的质量。钢管得到的广泛使用是由于具有承受能力较强的优点,但是它也存在容易被腐蚀的缺点, 这就要求对钢管进行适时适当的防护, 使其能够有超常的使用年限和使用价值,为城市供水事业服务。
3.颁布法律保护城市供水管道
为了更好地促进城市供水事业的发展,保护城市供水管道设施的完善,可以制定相应的法律法规,严厉打击破坏城市供水管道设施的行为,轻者给予警告罚款的惩罚, 重则要严厉的处罚教育。使人们更加注重城市供水设施的保护,共同促进城市供水事业的发展。
五、结束语
随着城市化进程的加快,城市供水作为城市发展中的基础设施建设,是保障城市不断完善的重要内容。虽然在城市供水管道设施的使用中还存在一些问题,但是随着目前管道技术的日益完善,只要在施工中做好选择正确合适的管材,注重管材的保养等工作,加强施工人员的素质, 加强施工后期的巡查和管理,善于发现问题并及时解决问题,保证管道的施工质量,更好地建设城市供水事业,加快城市化的进程。
    yj蓝天 沙发
    资料总结了供水管道经常出现的问题。并提出了解决措施,值得大家学习
    2024-01-28 07:11:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理从“按量付费”向“按效付费”转变,难在哪?
