土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 浅析降低农村电网线损的技术措施
浅析降低农村电网线损的技术措施
发布于:2008-04-17 20:37:17 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
摘要:本文阐述了农村电网线损按性质的分类,从电力网络的功率分布、经济运行、电网改造等方面论述了降低线损的技术措施,并介绍了我公司在线损管理中采取的一些较有成效的技术措施,望同行比较借鉴。
关键词:电网损耗 功率分布 经济运行 电网改造 技术措施
  线损是电能在传输过程中所产生的有功电能、无功电能和电压损失的总称(在习惯上通常称为有功电能损失)。电网的线损按性质可分为技术线损和管理线损。技术线损又称为理论线损,它是电网中各元件电能损耗的总称。主要包括不变损耗和可变损耗,技术线损可通过理论计算来预测,通过采取技术措施来达到降低的目地。降低电网损耗的技术措施包括需要增加一定投资对电力网进行技术改造的措施和不需要增加投资仅需改善电网运行方式的措施。如改善网络中的功率分布、合理安排运行方式、调整运行参数、调整负荷均衡、合理安排检修、对原有电网进行升压改造、简化网络结构、合理选择导线截面等。
降低农村电力网的技术线损可通过加强以下几个方面的技术措施来实现。
1改善网络中的无功功率分布,想方设法提高功率因数COSφ
  在有功功率合理分配的同时,做到无功功率的合理分布。按照就近的原则安排减少无功远距离输送。增设无功补偿装置,提高负荷的功率因数。合理地配置无功补偿装置,改变无功潮流分布,减少有功损耗和电压损耗、减少发电机送出的无功功率和通过线路、变压器传输的无功功率,使线损大为降低,还可以改善电压质量,提高线路和变压器的输送能力。
1.1对电压的影响
电网在进行功率传输时,电流将在线路等阻抗上产生电压损耗△U,假如始端电压为U1,末端电压为U2,则电压损耗计算公式为: △U = U1- U2=(PR+QX)/U n ①
式中:P----线路传输的有功功率(kW)
Q----线路传输的无功功率(kvar)
U n----线路额定电压(kV)
R、X----线路电阻、电抗(Ω)
若保持有功功率恒定,而R和X为定值,无功功率Q愈小,则电压损失愈小,电压质量就愈高。当线路安装容量为Q C的并联电容器补偿装置后,线路的电压损耗变为:
△U´=[PR+(Q-Q C)X]/ Un ②
可以看出: 采取无功补偿以后,线路传输的无功功率变小,相应地减少了线路电压的损耗,提高了配电网的电压质量。
1.2对线损的影响
无功功率不仅影响配电系统的电压质量,而且导致了配电系统供电线损的增加;
1.2.1线路
在农用配电网中线路的年电能损耗为:
△A=3RI2maxて×10-3=△P maxて×10-3 =P2Rて×10-3/(U2COS2φ) (kWh) ③
式中:△P max ----年内线路输送最大负荷时的有功功率(kW)
Imax---装置所通过的最大负荷电流(A)
て----最大负荷损耗时间(h),其值可由年负荷曲线确定
将功率因数由COSφ1提高到COSφ2时,线路中的功率损耗降低率为:
△P%=[1-(COSφ1/ COSφ2)2]×100% ④
当功率因数由0.7提高到0.9时,线路中的功率损耗可减少39.5%。
1.2.2变压器
当电压为额定值时,在农用配电网中变压器的年电能损耗为:
△A= n△P0t +S2max△PKて/(nS2n) (kWh) ⑤
式中:△P0----变压器的铁损(kW)
△PK----变压器的铜损(kW)
Sn----变压器的额定容量(kVA)
Smax----变压器的最大负荷(kVA)
t----变压器每年投入运行的小时数(h)
n----并联运行的变压器台数
由于最大负荷损耗时间て与功率因数COSφ有关,当COSφ增大时,输送的无功功率减少,相应的て值也就减少,因而电网损耗也就明显降低。
实现无功补偿,不仅能改善电压质量,对提高电网运行的经济性也有重大作用,应根据各种运行方式下的网损来优化运行方式,合理调整和利用补偿设备提高功率因数。对电网进行无功补偿时,根据电网中无功负荷及无功分布情况合理选择无功补偿容量和确定补偿容量的分布,以进一步降低电网损耗。
  实际补偿过程中,电容器容量的选择是一个十分重要的问题,如果我们选择的容量过小,则起不到很好的补偿作用;如果容量选择过大,供电回路电流的相位将超前于电压,就会产生过补偿,引起变压器二次侧电压升高,导致电力线路及电容器自身的损耗增加。电容器的补偿容量要以具体情况而定,最佳计算公式为:
QC=βavqcPc ⑥
式中:βav ----平均负荷率,一般取0.7~0.8
qc ----电容补偿率(kvar/kW),即每千瓦有功负荷需补偿的无功功率,可通过有关数据表格得到
Pc----由变配电所供电的月最大有功计算负荷(kW)
  在变电所补偿电容的选择时应结合网内无功潮流的分布及配电线路用户的无功补偿水平来考虑,由于变电所一般均设两台变压器、二次侧接线又可分两段接线,为了适应变压器分台运行和二次侧分段运行及检修方便,补偿电容器组以分装两组为易,其容量一般均能适应轻载无功负荷(接近主变空载运行)及平均无功负荷(接近主变正常无功负荷)一般按主变容量的10%~20%确定。
  无功补偿是日常运行中最常用、最有效的降损节能技术措施,无功分散补偿更能实现无功的就地平衡。对降低供电线损,提高配网供电能力,改善电压质量都有重大意义,所以,在配电网建设与改造中应大力推广无功补偿技术。
2合理安排运行方式
2.1实现电力系统和电力网的经济运行
  电力系统的经济运行主要是确定机组的最佳组合和经济地分配负荷。这时考虑的是全系统的经济性,线损不是决定性的因素。因此,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到电力网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。而变电站的经济运行主要是确定最佳的变压器运行组合方式和最佳负荷率。
2.2为电力网选择合理的运行电压
  电力网的运行电压对电力网中各元件的空载损耗均有影响。一般在35kV及以上供电网络中,提高运行电压1%,可降损1.2%左右。提高电网电压水平,主要是搞好全网的无功平衡工作,其中包括提高发电机端口电压,提高用户功率因数,采用无功补偿装置等。将变压器安装在负荷中心点和在无功平衡的前提下调整变压器的分接头。
  在10kV农用配电网中,由于空载损耗约占总损耗的50%~80%,特别是在深夜,因负荷低,空载损耗的比例更大,所以应根据用户对电压偏移的要求,适当降低电压运行。
  对于低压电网其空载损耗很少
全部回复(3 )
  • lhhkk
    lhhkk 沙发
    谢谢,如果楼主有什么经验,请赐教:handshake
    2008-11-27 13:58:27
  • lhhkk
    lhhkk 板凳
    降损节能一直是电力部门强调的重点,目前主要的方法如变压器经济运行,线损方面,AVC,无功优化等,这些技术发展的已经相对成熟了,那现在还有什么新的方向可以研究的吗?
    2008-11-27 13:57:27
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电缆夹层电缆防火设计与施工
1 前言  电缆夹层是发电厂、变电所电缆最密集的地方之一,一旦发生火灾,后果则不堪设想。因此,电缆夹层是电缆防火的重点部位之一。  在SDJ278-90《水利水电工程设计规范》第7.0.1条规定:电缆室动力电缆上下电缆层之间,应装设耐火隔板。第7.0.7条规定:大型电缆室宜装设固定式水喷雾等灭火系统。  在GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》第9.3.3条规定:变电所电缆夹层宜设置悬挂式气体自动灭火装置。
