光伏电站的安装已经不是稀奇的事儿了,然而,不同屋顶的构造和安装面积等都不同,安装方式自然也有所不同。小编总结了3种常见屋顶的安装技巧,有需要的小伙伴可以收藏。
1.坡屋面安装技巧
光伏组件主要沿斜坡架空安装,组件与屋顶的垂直距离满足安装及通风散热间隙要求。光伏阵列平行于屋面敷设,支架采用钢预埋件固定梁。
2.平屋面安装技巧
对于平屋面的结构选择,可根据屋面饰面的实际做法选择相应的支撑体系,并以当地年发电量最大值对应的倾角作为支架的安装倾角。此外,平屋顶光伏系统的防水层非常重要。防水卷材、水泥砂浆保护层、瓷砖等应做好防水工作。
3.彩钢屋面安装技巧
彩钢瓦一般用于家庭工厂或大型工业工厂。其安装方法与斜屋面的区别在于支座的安装方法不同。如果屋顶的结构承载力满足要求,可以向上倾斜以增加安装角度。
对大部分人来说,屋顶都是闲置的,安装光伏发电设备后,电量可以拿来自己用,多余的电可以出售,既能节省电费,也可以给给家庭带来收益。同时,安装屋顶光伏还可以起到这样作用,降低室内温度。
光伏发电首先将光能通过半导体的特性直接转化为直流电能,然后再通过逆变器将直流电转换成交流电以备直接使用,不会产生辐射。不过,在光伏发电使用过程中可能会产生噪音,可以更换静音逆变器、在逆变器周围安装隔音设备等措施来降低。光伏电站的安装前期需要投入大量资金,基本要等3-5年才可以回本,在选址时一定要考虑房屋的使用年限。
免费1人已点赞
光伏太阳能
返回版块1.42 万条内容 · 383 人订阅
户用光伏电站开发方案一、户用光伏介绍 户用光伏电站是指建在屋顶、墙壁和地面等户外场所的小型光伏发电系统,也称为分布式光伏电站,主要由太阳能光伏板、逆变器、电表和电缆等设备组成。直接利用太阳能发电,亦可将多余的电能并入电网。 二、户用光伏安装条件 1.要想自己家安装光伏发电,必须要拥有自己的房屋产权,农村自建房和屋顶别墅一般产权都是独立的,安装起来比较容易。城市商品房,要想安装需要经过整栋楼业主同意和物业盖章方可申请。
只看楼主 我来说两句抢地板彩钢瓦一般用于家庭工厂或大型工业工厂。其安装方法与斜屋面的区别在于支座的安装方法不同。如果屋顶的结构承载力满足要求,可以向上倾斜以增加安装角度。
这份资料不错,支持与鼓励多上传分享给大家
