土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 电子膨胀阀、四通阀和电磁阀的技术全解析
电子膨胀阀、四通阀和电磁阀的技术全解析
发布于:2024-01-24 11:13:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
     在现代制冷和空调系统中,电子膨胀阀、四通阀和电磁阀扮演着至关重要的角色。本文旨在解析这三种阀门的结构、性能特点及其常见故障和解决办法,以提供专业人员和维修技师在日常维护和故障排除中的参考。
一、电子膨胀阀
1、定义
电 子膨胀阀是一种可按预设程序调节进入制冷装置的制冷剂流量的节流元件。在一些负荷变化较剧烈或运行工况范围较宽的场合。
2、组成
电子膨胀阀主要有四部分组成
转子:相当于同步电机的转子,其连接阀杆控制阀孔开度大小。
定子:相当于同步电子的定子;其将电能转为磁场驱动转子转动。
阀针(芯):其受转子驱动,端部呈锥形,上下移动进行流量调节。
阀体:一般采用黄铜制造。
它通过精确控制制冷剂流量,以适应系统的热负荷变化。
3、分类
4、常见故障及解决办法
故障现象:制冷效果下降、系统压力异常、EEV响应缓慢。
解决办法:检查EEV控制器设置,清洁或更换传感器,检查步进电机工作状态。确保阀体内部无污染物,并检查制冷剂充注量。
Danfoss的电子膨胀阀系列(ETS)提供高效且可靠的运行,满足各种空调系统需求。这些阀门与Danfoss及其他制造商的控制器兼容,特别设计用于蒸发器中的精确液体注入。阀门设计采用双极电机,提供精确的流量调节。ETS系列包括多种型号,适用于所有常见制冷剂,并具有内部和外部的耐腐蚀设计、低功耗特性。
二、四通阀
1、定义
空调用四通阀属于方向控制阀的一种,是用于热泵型空调中改变制冷剂的流向,以实现制冷模式和制热模式的转换为目地的产品,适用于中央、单元式和房间空调等热泵型空调系统。它被用来切换制冷工质的流通路径,从而使空调实现夏天制冷、冬天制热一机两用的目的。
2、组成结构
由三部分组成:四通气动换向阀(主阀)、电磁换向阀(控制阀)及毛细管组成。
(1)主阀:
内由滑块、活塞组成活动阀芯,主阀阀体两端有通孔可使两端的毛细管与阀体内空间相连通,滑块两端分别固定有活塞,活塞两边的空间可通过活塞上的排气孔相通。
(2)控制阀
由阀体和电磁线圈组成,阀体内有针型阀芯。电磁线圈可以拆卸,主阀与控制阀及毛细管焊接成一体。
(3)毛细管
主阀与控制阀之间有四根毛细管相连,形成四通换向阀的整体。
3、性能特点
四通阀用于变频空调系统中,实现冷热模式的切换。其结构包括阀体、滑阀、弹簧和驱动装置。
四通阀的特点是可以迅速切换制冷和制热模式,维持系统的稳定运行。
4、常见故障及解决办法
故障现象:模式切换困难、制冷(热)效果不佳、噪音异常。
解决办法:首先检查四通阀的电气控制部分,确认驱动装置是否正常工作。检查滑阀是否卡滞或磨损,并确保阀体内没有污垢或制冷剂油影响其运动。如有必要,对四通阀进行清洁或更换。
三、电磁阀
1、定义
电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。
2、组成结构
电磁阀主要由电磁线圈、阀体和阀芯组成,也可以说 由阀体和电磁头两部分组成 。它通过电磁力控制阀芯的开闭,从而控制流体的流动。
3、分类
电磁阀从原理上分为三大类:
1)直动式电磁阀:
原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。
特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。
2)分布直动式电磁阀:
原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。
特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。
3)先导式电磁阀:
原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。
特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。
4、性能特点
电磁阀在制冷系统中广泛应用于制冷剂控制、液位调节和安全保护等。其特点是反应迅速、控制精准和安装方便。
常见故障及解决办法:
故障现象:阀门无法开启或关闭、泄漏、响应时间延长。
解决办法:检查电磁线圈的电源和绕组是否完好,确保没有短路或断路。清洁或更换阀体和阀芯,检查是否有异物卡住或密封失效。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机与离心机的简单比较
螺杆机:   螺杆式压缩机中两个阴、阳转子的相互啮合,在机壳内回转而完成吸气、压缩与排气过程。其组成部件主要有螺杆式压缩机、冷凝器、蒸发器、热力膨胀阀以及其它控制元件,较离心机要少。它具有结构紧凑、运行平衡可靠、易损件少、部分负荷效率高及使用寿命长等特点。 离心机:   是依靠离心式压缩机中高速旋转的叶轮产生的离心力产生动力进行制冷的,其组成部件主要有离心式压缩机、蒸发器、冷凝器、节流机构、抽气回收装置、润滑系统和电气控制柜等。它具有单机制冷量大的特点,但存在“喘振”等缺点。
