土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 建筑工程施工图设计优化案例解析——结构专业
发布于:2024-01-24 10:26:24 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
在城市化快速发展的背景下,建筑工程的品质已成为社会关注的焦点,尤其在住宅产品的打造上,追求高品质的趋势愈发明显。结构专业作为建筑工程的核心,其设计优化的重要性不言而喻。本文将通过深入剖析一些实际案例,为大家详解结构专业中施工图设计优化的实践做法,旨在助力打造出高品质的建筑产品。
1、卫生间水管在厨房正上面
■ 事实描述 :业主装修时发现顶棚渗水, 查找原因时,发现厨房的正上方为楼 上的卫生间。
■ 规范依据 :《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019) 6.6条规定:住宅卫生间不应布置在下层住户的卧室、 起居室、厨房和餐厅的直接上层。
■ 处理措施 :(1)卫生间或厨房调整位置;(2)厨房上方设置双层结构板。
2、尴尬的1.6米高度
■ 事实描述 :业主投诉室内楼梯拐角处台阶与正上方顶棚横梁的垂直高度仅为1.6米。
■ 规范依据 :《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019) 6.8.6条规定:楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2.0m,梯段净高不应小于2.2m。注:梯段净高为自踏步前缘(包括每个梯段最低和最高一级踏步前缘线以外0.3m范围内)量至上方突出物下缘间的垂直高度。
■ 处理措施 :建筑调整楼梯布置。
■ 引申 :楼梯是比较容易出现问题的一个部位,如净高、净宽、梯梁(柱)挡住门(窗)等。故绘图时,楼梯详图应同时表达平面和剖面,彼此对照,避免影响门窗的开启及净高要求;另外对凸入楼梯间的框架梁、柱等,应告知建筑专业,以确定是否有影响。
3、地下室下沉
■   事实描述   :    业主投诉一场大雨过后,与半地下室相连的下沉式花园地面出现沉降,二者相连处有6cm下沉开裂。
■ 案例分析 :经查找分析,该小区土质为湿陷性黄土, 遇水浸泡后液化塌陷。
■ 处理措施 :(1)建立完善的雨水排放系统,避免地面积水;(2)回填土等严格按规范要求分层回填,分层夯实。
4、卧室顶部多出的横梁
■ 事实描述 :业主反映卧室上方有横梁,购房时未告知,给居住品质造成影响。
■ 案例分析 :根据企业设计标准,各房间内部不得有梁穿过。
■ 处理措施 :(1)梁上返,梁底平板底;(2)楼板加厚,设置暗梁,对楼板进行加强处理。
5、楼上露台下沉 楼下烦恼
■ 事实描述 :业主反映卧室顶部不在同  一水平线上,高差超过正常范围。
■ 案例分析 :楼上设计有下沉露台,在主卧顶部存在约20cm高差;与楼上业主沟通将露台上抬,不同意。
■ 处理措施 :卧室、客厅顶板严禁采用降板设计,当上层建筑进行退台处理时,应保证该层室内外结构楼板标高一致。
6、下沉的阳台
■ 事实描述 :某一层业主投诉阳台下沉。
■ 案例分析 :现场了解情况,楼宇周围散水未充分夯实,加之散水周围无雨水收集井疏导雨水,导致阳台窗户墙体下沉。经工程师查看图纸分析,该部位原为入庭院通道,为便于后期物业管理和减少安全隐患,将通道改为了阳台,阳台窗下墙体为后砌墙。因后砌墙体与主体结构设计未做整体性处理,导致出现积水后回填土及墙体下沉。
■ 处理措施 :(1)一层阳台采用梁板结构,与主体一同施工;(2)一层阳台如采用砌体,应由地下室顶板开始砌筑,且室内部分填土应压实。
7、卫生间四周设置反梁问题
■ 案例简述 :卫生间四周、露台门口设置反梁问题。
■ 案例分析 :卫生间四周、露台门口未设置反梁,造成卫生间或者露台的水将会渗入墙体或室内。
■ 处理措施 :在卫生间四周、露台门口设置反梁,反梁高度 200mm,由素混凝土浇筑,反梁应同现浇楼板一起浇筑。
8、 地下室顶板间夹层问题
■ 案例简述 :一层地面与地下室顶板间设置夹层,后期夹层内回填土下沉导致排水管道变形、破裂。
■ 案例分析 :夹层内布置排水管道并采用素土回填。工程施工时,回填土难以夯实,后期回填土下沉导致排水管道破裂,引起室内墙面返潮。
■ 处理措施 :一般情况下地下室结构顶板直接作为一层楼板,排水管道沿地下室顶板下敷设。
9、 楼板开裂
■ 案例简述 :一层素混凝土地板下回填土未能压实, 不均匀沉降后导致楼板开裂。
■ 案例分析 :双拼别墅采用独立基础,在设 计时没有设置地下室, 一层素混凝土地面下进行4.5m灰土回填。由于施工时回填土没有压实,交房后恰逢雨季,导致土体承载力丧失,不均匀沉降后一层地板开裂。
■ 处理措施 :(1)当回填土厚度较大时,应优先选用结构楼板;(2)当采用构造楼板时,细石混凝土中应配置双向钢筋网片。
10、 墙厚不同
■ 案例简述 :同一房间内门的两侧墙厚不同。
■ 案例分析 :设计时只考虑墙体厚度需要满足结构计算和规范要求,四层以下客厅南墙门一侧墙厚为 200mm,另一侧为300mm,没有考虑同一面墙不等厚,会影响美观和客户入住后的感觉。
■ 处理措施 :剪力墙设计时应与建筑专业充分沟通,其厚度尽可能在每层户内保持一致,避免出现室内空间不完整。
11、 结构与建筑设计冲突
■ 案例简述 :外墙窗顶结构梁高度与建筑外立面设计不一致。
■ 案例分析 :结构设计师考虑窗顶预留结构梁高度时未结合建筑外立面方 案,窗顶结   构梁高度比建筑外立面预留高度多50mm, 导致窗高降低50mm。
■ 处理措施 :(1)梁高 =层高-窗户高-窗台高(一般是900)-建筑面层厚度;(2)不考虑面层厚度时,则梁需上反,保证梁底同建筑窗顶;
12、 卧室顶板厚度不同
■ 案例简述 :同一间卧室顶板厚度不同,影响美观。
■ 案例分析 :9 层北边次卧顶板厚度不同,房顶中间有20mm 高的错台。经复核,10 层北边次卧E轴~F轴之间向南收进变为露台,露台结构板厚设计为120mm,相邻室内板厚为100mm,导致9层顶板厚度不同,房顶中间形成 20mm 高错台。
■ 处理措施 :露台厚楼板进行上翻,保证下层卧室顶板平整,不影响卧室净高。
13、 预留洞口问题
■ 案例简述 :  户内楼梯预留洞口过大。
■ 案例分析 :结构施工图户内楼梯预留洞口过大,没有考虑通向卧室的走道。
■ 处理措施 :室内钢楼梯的预留洞口尺寸,应依据楼梯建筑方案预留,避免后期补洞或凿洞。
14、 飘窗处剪力墙垛过长
■ 案例简述 :飘窗处剪力墙垛过长。
■ 案例分析 :某项目结构施工图设计时, 为了使飘窗处剪力墙垛与外窗墙垛照齐,飘窗剪力墙墙垛设置过长700mm, 不仅影响使用和美观,而且造成成本浪费。
■ 处理措施 :  除非结构计算需要,飘窗处原则上不允许设置墙垛。若梁的钢筋锚固需要,可伸出100mm 的墙垛。
15、 梁设置不合理
■ 案例简述 :门厅处的梁设置不合理。
■ 案例分析 :二层门厅处均为挑空,但由于梁、柱布置不合理,导致门厅挑空上方多出一道横梁,影响业主的居住使用。
■ 处理措施 :前期设计时,可在图框所示位置设置异形柱,避免设置多余横梁。
16、 室内露梁
■ 案例简述 :梁、柱设置不合理,导致卧室内出现露梁情况。
■ 案例分析 :某别墅项目的三层北侧卧室上方并非退台,但由于梁、柱布置不合理,导致卧室紧邻窗边位置多出一道650mm高的横梁,影响业主居住使用。
■ 处理措施 :涉及到别墅项目的框架结构设计时,可通过改变结构方案调整框架梁的布置,避免在卧室内出现露梁。
17、室内露梁
■ 案例简述 :为保证别墅立面造型导致卧室内出现露梁。
■ 案例分析 :某别墅项目设计时,四层卧室隔墙在轴线 8 处(图二),但为了立面造型需要,结构需布置悬挑梁,紧邻卧室8轴隔墙,梁高650mm,严重影响卧室使用。
■ 处理措施 :结构施工图设计时,应充分与建筑专业沟通,不论何种原因,严禁在卧室内出现露梁,必要时应协调建筑专业调整方案。
18、坡屋面梁的问题
■ 案例简述 :坡屋面的梁布置与建筑有冲突,导致梁下净高不足。
■ 案例分析 :某别墅项目设计时,顶层坡屋面梁的布置与建筑过道的位置冲突,梁下净高过低,导致业主无法进出书房。
■ 处理措施 :进行坡屋面设计时,结构专业应充分与建筑专业沟通,核对梁的位置及梁底标高,避免因净高不足影响业主使用。
19、悬挑结构缺少支撑
■ 案例简述 :售楼部缺失悬挑造型支撑结构。
■ 案例分析 :屋顶长悬挑造型,建筑与结构图不一致,结构未画出悬挑结构构件,后期幕墙无法施工,缺失支撑结构。
■ 处理措施 :设置挑梁或挑板作为造型的支撑点。
20、 预埋件问题
■ 案例简述: 预埋件预留问题。
■ 案例分析 :预埋件螺栓在砌体墙上连接、受力不可靠。
■ 处理措施 :砌体填充墙上不得设置幕墙预埋件,需要设置预埋件位置应设置构造柱或圈梁,构造柱和圈梁应与主体结构有可靠拉结。
21、 预留问题
■ 案例简述 :结构预留的问题。
■ 案例分析 :售楼部使用时,电梯处无楼板开洞,后期售楼部改为幼儿园时才开洞,施工图中建筑结构矛盾。
■ 处理措施 :在洞口周边设置梁,方便后期开洞。
22、预留问题
■ 案例简述 :构造柱预留的问题。
■ 案例分析 :结构图中构造柱与建筑不符,影响建筑窗户。
■ 处理措施 :结构构造柱布置完成后,应套在建筑图上进行位置复核。
通过这个案例,我们可以看到,结构设计师需要具备敏锐的洞察力,善于发现问题;   同时,我们也要有足够的耐心和决心去解决问题。   只有这样,我们才能真正实现建筑工程施工图设计的优化,为打造高品质建筑产品提供有力保障。
  • shilaoqi
    shilaoqi 沙发
    谢谢楼主的分享!
    2024-02-02 14:26:02
结构施工图
57.56 万条内容 · 1104 人订阅
800厚地下连续墙施工方法及质量检测
地下连续墙施工工艺流程
