土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 一类建筑的楼板厚,看来都得不小于120mm了?
发布于:2024-01-24 10:23:24 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
最近住房城乡建设部办公厅发布了《建筑钢筋混凝土结构防火技术标准(征求意见稿)》,其中对梁、板、墙、柱等需要进行高温下构件的承载力计算,若标准实施,结构设计的工作量又大大增加了。
问题
《建筑钢筋混凝土结构防火技术标准(征求意见稿)》第5.4.2条规定了板耐火极限可不进行验算的情况。若标准实施, 根据此条规定, 可能一类建筑的楼板厚,至少得取120mm了。
分析
柱 、 梁   、支撑、墙的耐火计算原先盈建科软件有相关设置,可以进行耐火计算,若标准实施,有可能根据标准更新参数即可。
楼板也需要进行耐火计算,而盈建科软件之前没有关于楼板耐火计算的相关内容,所以若标准实施,对 楼板 而言改动较大。大家习惯手册算法, 并且楼板尺寸及板厚种类也比较多,若一一核对耐火,大大增加了设计的工作量,所以若按标准5.4.2条,满足板厚及纵筋保护层厚度,板的耐火极限可不进行验算,可能是很多设计师的首先。
以一类建筑为例,板的耐火极限为1.5小时(90分钟)。
根据标准,90分钟可以选择三种板厚,100mm、120mm以及150mm, 150mm一般不太可能大面采用,有可能选用的就剩100 mm及120mm。
板厚为100 mm的单向板及双向板的保护层厚度还不同,若还要区分,对板种类较多的项目,工作量还是很大,并且 100 mm的板去掉保护层以及上下层钢筋,中间可能无法穿电管,以楼板上下层钢筋直径8mm为例,上下层钢筋之间只有100-20*2-8*4=28mm。
板厚为120mm,保护层厚度不分单向板还是双向板,都是15mm,与常温设计相同。
结论
各地颁布的住宅质量防治通病及高品质住宅设计指引中,都对楼板板厚提建议,建议楼板板厚不小于120mm。
板厚取120mm,不仅可以满足不验算耐火极限的要求,又可以提高房屋的居住品质。
以上观点仅为个人观点,欢迎参考交流。
来源:结构随手笔记
  • zcygq
    zcygq 沙发
    20mm线管的话,100厚应该也行啊
    2024-02-01 11:39:01
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
钢筋算量与钢筋翻样小经验
  笔者通过学习13G101—11《G101系列图集施工常见问题答疑图解》(以下简称13G101—11图集),结合工作实践,就钢筋算量和翻样谈一下自己的体会。 一、受拉钢筋锚固长度修正系数ζa使用 1.算量 在施工过程中,钢筋易受扰动这种情况比较常见,楼板浇筑完成,混凝土终凝后,一般会立即进行上一楼层的施工,钢管、钢筋、模板、方木和小型机具等纷至沓来,必然会对楼板混凝土的强度增长和钢筋锚固造成不利影响。所以,在钢筋施工方案中,明确每层楼板和楼层梁的纵向受力钢筋的基本锚固长度lab和相对应的修正系数ζa,必然有利于工程结算对量。
