土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ “深圳第一高楼”用上超导电缆!
“深圳第一高楼”用上超导电缆!
发布于:2024-01-24 10:22:24 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
“深圳第一高楼”平安金融中心,作为深圳市地标建筑之一,矗立在 电力负荷密度极高的CBD——深圳中央商务区 ,从2021年9月28日开始,在这里面“流淌”着的电流载体还和其他地方有点儿不一样: “深圳第一高楼用上超导电缆!”
我国首条   自主研制的新型超导电缆—— 三相同轴超导电缆, 在这里投入使用,这也是 全球首个 应用于超大型城市中心区的超导电缆,标志着我 国已全面掌握新型超导电缆 设计、制造、建设的关键核心技术!
普通电缆, 内部主要是铜铝导体传输,但是铜铝导体有电阻,会在传输电能时发热,导致 大量电能损耗, 制约传输能量的进一步提升。
超导电缆, 是用超导体代替常规铜铝导体制成的电缆,它在特定温度下电阻会变成零, 让输电几乎无损耗, 仅是一根直径17.5厘米的超导电缆,即可支撑深圳第一高楼的可靠用电, 电量输送能力是常规电缆的5倍。
三相同轴超导电缆, 把三相电流传输到电力系统中的三个高压线路之间,有助于消除电磁干扰, 除传输容量大、输电损耗低外,与三相分立的电缆相比 , 超导带材用量减少一半,占地减少2/3, 在低压大电流大容量传输方面优势明显。
三相同轴超导电缆分解示意图
超导电缆传输容量远大于常规电缆,一条10千伏三相同轴高温超导交流电缆的电能输送能力比一条常规110千伏电缆还大,但输电损耗仅是常规电缆的1/4到1/5,非常适用于高负荷密度区域供电。本次研制投产的超导电缆,采用三相同轴构型, 为结构型式最紧凑、带材用量最少、研发难度最大的超导电缆。
我国首条三相同轴超导电缆
高温超导输电技术被誉为“下一代电力传输战略性技术”,所谓“高温超导 ” ,是指用超导体代替常规铜铝导体来输电,而这种超导体需要在接近 零下200摄氏度 (相比绝对零度高出70摄氏度左右,故称“高温”)的液氮环境下才能充分发挥超导材料的导电特性,具有线损低、传输容量大、走廊占地小、环境友好等优点,该技术发挥超导材料的导电特性,让电力在低压输送过程中的损耗几乎为零。
为解决超导电缆低温制冷装备“卡脖子”问题,项目团队全国首次成功研制 全国产化大冷量GM制冷机 ,并实现了制冷机在线“即插即用”,可让超导电缆在零下200摄氏度的液氮环境下长期维持高可靠运行。
全国产化大冷量GM制冷机
项目攻关团队历经4年时间,通过自主创新,在超导电缆系统总体设计制造、国产大冷量GM制冷机研制等多项关键技术取得重大突破,实现关键装备100%国产化,填补了国内技术空白。
10千伏三相同轴高温超导交流电缆分解示意图
这条直径仅17.5厘米、长400米的高温超导交流电缆,以数倍于常规电缆的电量输送能力,为福田中心区重要用户提供高可靠性供电,充分发挥了超导电缆 “窄通道、大容量、低损耗、高品质” 的输电优势 ,在满足供电需求的同时,可减少城市电网中高压电缆的使用,简化电网结构,减少110千伏变电站的建设,可节省500平方米土地。
超导电缆敷设现场
我国首条自主研制的10千伏三相同轴高温超导交流电缆
超导电缆持续大负荷测试
三相同轴超导电缆可广泛应用于城市电网、高铁供电、数据中心、大电流工业生产等情景,具有重要的经济和社会价值,也为我国超导输电技术的推广应用打下了坚实的技术基础。正如中国工程院院士李立浧所说,“南方电网公司的这个超导电缆工程为高负荷密度城市的电网动力源、动力通道打造了一个明亮的前景。”
来源:南方电网
  • wurik
    wurik 沙发
    透露点参数吧,超导体电阻率、单相导体截面积、电缆长度、额定容量、年平均负载率、制冷运行费用。看下在特定场所使用上是否具有经济性。
    2024-01-25 09:38:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
吊车在施工的时候不小心碰到上面的高压线,怎么办?
吊车触碰高压线,工人被困半空,该怎么解救?
